Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 und externes RAM
von Holzmichl (Gast)
Hallo STM32 Experten,
ich wollte per GDB (+OpenOCD oder JLinkGDBServer) ein Progrämmchen (eCos
hello world) in das externe RAM des STM3210E Boards laden (per 'load'),
das geht auch ohne Fehlermeldung ab:
Loading section .rom_vectors, size 0x8 lma 0x68008000
Loading section .ARM.exidx, size 0x8 lma 0x68008008
Loading section .text, size 0x968c lma 0x68008010
Loading section .rodata, size 0x234 lma 0x680116a0
Loading section .data, size 0x1a0 lma 0x680118e0
Start address 0x68008010, load size 39536
Transfer rate: 80 KB/sec, 5648 bytes/write.
(gdb)
Wenn ich dann den Speicher ab 0x68008000 anschaue, stehen da aber nur
Nullen
drin.
Dasselbe passiert, wenn ich mit JLinkExe einzelne Werte in den externen
RAM-Bereich schreibe, jeder Wert wird als 0 zurückgelesen.
Ist mein RAM kaputt?
Oder liegt es vielleicht daran, dass die entsprechenden FSMC Register,
die für die Konfiguration von externem Speicher zuständig sind, zuerst
initialisiert werden müssen, bevor auf das RAM zugegriffen werden kann?
Habe auch schon versucht, den eingebauten Bootlader zu starten, in der
Hoffnung, der würde die FSMC Register beschreiben, den zu stoppen und
und dann das Image mit dem GDB in's ext RAM zu laden.
Hilft aber alles nix.
Danke für jegliche Hinweise.
Holzmichl
von (prx) A. K. (prx)
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man das FSMC erst einschalten
und konfigurieren muss, bevor es sich mit externem RAM verwenden lässt.
Wenn der JTAG-Loader dies nicht macht, dann kann man damit wohl auch
nicht direkt ins externe RAM laden.
Der integrierte Bootloader hat keine Ahnung, was für eine Konfiguration
und Vorgehensweise notwendig ist, um den externen Speicher zu
beschreiben. Vielleicht lässt sich der OpenOCD/GDB per Konfiguration
oder Script irgendwie dazu überreden, vorher die Konfigurationsregister
mit Leben zu füllen.
