Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnis Assembler dsPIC
von jack (Gast)
benötige Hilfe beim Verständnis zu Assembler-Befehlen zum PIC.
Versuche Assembler-Texte in C umzuschreiben, ist aber schwerer
als ich dachte.
Nun zu der Zeile, könnte die mir jemand erklären??
mov.w     w1,[BaseW0+PI_qOut]
mov.w     [BaseW0+PI_qInRef],WorkW7
habe mit PIC noch nicht gearbeitet, kenne nur Assembler mit
8051 Prozessoren.
Danke für die Hilfe
  Jack
von Dieter W. (dds5)
Was soll man da groß erklären?
Es handelt sich um Adressierung über [Indexregister + Offset].
Die symbolischen Namen musst du schon selbst auflösen.
von jack (Gast)
Das bedeutet in der ersten Zeile wird der Inhalt der Speicherstelle in
w1
geladen und in der zweiten Zeile wird WorkW7 in die Speicherstelle
geschrieben?
Nein, bei dsPIC ist es genau andersrum als bei 8051.
mov Quelle,Ziel
von jack (Gast)
Danke Dieter,
werde mal mein Glück versuchen die Texte zu verstehen.
von jack (Gast)
hätte noch eine Frage
sub.w     W7,W5,W4
hier wird eine Subtraktion durchgeführt, aber was wird
mit wem subtrahiert und wo steht das Ergebnis?
 Jack
So steht es im dsPIC Programmer's Reference Manual:
SUB Wb,Ws,Wd    Wd = Wb – Ws
In Deinem Fall also w4 = w7 - w5
