Softfloat-Toolchain für ARM
OP #1878403
Ich muß an einem First-Level-Bootloader für ein ARM-System herumbasteln.
Dafür brauche ich eine softfloat-Version von gcc, da zur Laufzeit des
Programms nichts zur Verfügung steht, was die entsprechenden Exceptions
abfangen kann.
Leider gelingt es mir nicht, den gcc als softfloat-Version zu bauen,
obwohl ich die entsprechenden Schalter benutze. Im Netz finde ich eine
Menge Leute mit ähnlichen Problemen, aber leider keine Lösung.
Kennt sich jemand besser aus und kann helfen?
OP
Ich brauchte kein Float, lediglich Integer-Division und Modulo (auf
welcher Page im Flash ist die Adresse X?)...
Der GCC, den mir crosstool ausgespuckt hat, konnte das nicht. Division
ist dem ARM unbekannt, deshalb muß der Compiler das in Software
emulieren. Die "bare metal" Version des Compilers erzeugt Code, der
versucht, entsprechende Routinen aus einer C-Lib aufzurufen, die dann
natürlich nicht gefunden werden.
Das Problem ist jetzt aber gelöst, ich habe die entsprechenden
Assembler-Routinen aus der Lib kopiert und manuell dazugelinkt. Und
schon funktioniert es.
Der Begriff "softfloat" war natürlich irreführend.
