Problem: mit 2 Uarts gleichzeitig empfangen
Gast #1883781
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich nutze beide UARTS des AT90CAN128
um Strings zu empfangen. Bei dem String der über UART0 (115600 BAUD)
empfangen wird fehlt allerdings ab und zu ein Byte. Der String von UART1
(19200 BAUD) ist komplett richtig. Ist der UART1 ausgeschaltet empfängt
auch der UART0 alle Bytes. Ich nutze jeweils den jeweiligen RX-Interrupt
zum Empfang eines Bytes.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1883881
Hans schrieb:
> Ich nutze jeweils den jeweiligen RX-Interrupt zum Empfang eines Bytes.
Lass mal deinen Code sehen, was da sonst noch alles in der ISR gemacht
wird...
In der Interruptroutine solltest du nur das Zeichen abholen und in einen
Fifo schreiben. Irgendwer/-was in der Hauptschleife holt sich dann die
Zeichen aus dem Fifo ab.
Gast #1883922
Bei 115600 Baud kommt alle 86,5 µs ein Byte (bei 8n1). UDR vom RX kann
nur 2 Bytes puffern. Wahrscheinlich brauchen Deine ISRs mehr Zeit, wenn
beide USARTS aktiv sind. Zur Bestätigung kannst Du Data Overrun für
USART 0 auswerten! Testweise UART0 mit niedrigerer Baudrate betreiben.
Gast #1884784
vielen Dank für die Tips. Ich habe die UART-Interrupt-Rountine wie oben
empfohlen umgebaut, jetzt funktioniert alles. Problem war, das in der
UART1 Routine noch auf ein weiteres Byte gewartet wurde. Währenddessen
wurden Daten die per UART0 kamen ignoriert
