Input Capture an Mega8535
Gast #1888136
ich habe folgenden Code, bei dem Zunächst AVR Studio TICIE nicht
erkennt.
Was soll passieren?
Es soll ein Timer1 gestartet werden, wenn eine fallende Flanke erkannt
wird. Je nachdem, wird der Timer auf 0 gesetzt (entscheidung per flag)
und gezählt, bis der nächste interrupt durch fallende flanke kommt.
Der Timer wird gestoppt, Interrupts ausgeschaltet, der Wert des
Registers gespeichert.
Der Code funktioniert allerdings nicht korrekt.
Der Mikrocontroller scheint "neu zu starten".
(Es ist ein LCD angeschlossen und dieses wird nach ca. 3 s neu
initialisiert.
Generell wird der Timer aktiviert. In meiner main funktion passiert dann
nichts mehr.
Sinn ist es, eine zeit  von 20-40ms zu messen.
Habe ich evtl. ein Interrupt flag falsch gesetzt?
Ich habe mich dabei an die Beschreibung von hier gehalten:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR#16-Bit_Timer.2FCounter
void TIMER1_enable(void){
TCCR1B&=~(1<<CS12);
TCCR1B|=(1<<CS11);
TCCR1B|=(1<<CS10);
TCCR1B&=~(1<<ICES1);//Fallende Flanke
TIMSK|=(1<<TICIE);
sei();
ISR(TIMER1_CAPT_vect){
  if(flag==1){
  time=ICR1;//Wert sichern
  //timer stoppen Interrupts ausschalten
     cli();
   TIMSK&=~(1<<TICIE);
  TCCR1B&=~(1<<CS12);
  TCCR1B&=~(1<<CS11);
  TCCR1B&=~(1<<CS10);
  flag=0;
  COMMAND(LCD_COMMAND_CLEAR);
  //gespeichertern Wert benutzen
  TIMER1_enable();
  //danach Timer starten, interrupts einschalten
     if(flag==0){
     //Timer Zählregister Nullen
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    //Timer läuft weiter.
Gast #1888190
Fehler gefunden.
Laut dem Tutorial ist es beim Mega 8 wohl das Bit nr 3.
Ich habe, da mein AVR STUDIO das TICIE nicht erkennt einen define
gemacht mit 3.
Ein Blick ins Datenblatt sagt mir, dass es bit 5 ist.
Nun funktioniert es :)
