Header und C Files
OP #1894105
Moinsen :-),
ich habe wieder mal ein problem :-).
Also ich habe vor eine Funktion auszulagern.
Dazu habe ich eine lcd.h erstellt und verschiedenste *.c files.
So wenn ich nun in meinem Programm z.B. lcd_write('A'); aufrufe und dann
das Programm compiliere kommt die Fehlermeldung:
MPLINK 4.37, Linker
Copyright (c) 1998-2010 Microchip Technology Inc.
Error - could not find definition of symbol 'lcd_write' in file
'./main.o'.
Errors    : 1
Link step failed.
Das Programm, das ich verwende ist MPLAB 8.56 oder so :-) und der
compiler ist der MCC18 von Microchip.
Im Anhang hab ich die lcd.h und die lcd_write.c.
Ich glaube das es am Programm liegt oder das ich irgendetwas falsch
eingestellt hab.
Mit freundlichen Grüßen und schon mal mit bestem Dank
Marco Hinrichs
> MPLINK 4.37, Linker
> './main.o'.
> Errors    : 1
> Link step failed.
Du musst alle deine *.c Files zu deinem Projekt hinzufügen.
Wie das bei MPLAB geht weiß ich nicht. Aber typischerweise heißen die
entsprechenden Menüpunkte 'Add File' oder 'Add existing File' oder so
was in der Art und sind in der Projektverwaltung zu finden.
#1894116
Dennis schrieb:
> - hast ein return zuviel im "lcd_write", da gehört keines hin...
> - benutze in "lcd.h" mal öfter das Wörtchen "extern"
> sonst sieht es ok aus
@Marco
Lass dich nicht ins Boxhorn jagen. So wie du das hast passt das schon.
Dein Problem ist ein Problem der Projektverwaltung. Die weiß noch nicht,
dass lcd_write.c auch zum Projekt mit dazugehört. Und das ist im Moment
dein Problem und nicht irgendwelche syntaktischen Dinge.
C-Syntax                             zuständig ist der Compiler
Zusammenbau der Einzelteile zum kompletten Programm  ... Linker
Dein Fehler kommt vom Linker und nicht vom Compiler.
OP #1894135
Danke schon mal für die super duper schnellen antworten :-)
Dann fang ich mal an :-)
@ XXX
Ja ich hab #include "lcd.h" in meiner main.c stehen :-)
@ Dennis
extern sind doch nur um eine Variable im Header für mehrere C files
global zu machen oder täusche ich mich ?
@ Karl heinz
Ich hatte auch schon den Linker unter verdacht und versuche das mal, die
C files einzubinden.
Melde mich wenn ich weiteres in Erfahrung gebracht habe :-)
OP #1894141
So ich habe es gefunden :-)
War wirklich in der Projetverwaltung, wo man auswählen kann ob die
relativ oder absolut sind :-)
Das ging echt leicht :-) aber ich hab in den c files vergessen delays.h
zu inkludieren :-) aber das ist leicht gemacht.
Danke Karl heinz für diesen Tipp :-). Nach stunden des Scheiterns, denkt
man nicht mehr an solch leichte Lösungen :-)
Gruß, der Marco :-)
OP #1894312
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Es hilft, wenn man Fehlermeldungen liest und auch mit den Augen in der
> Fehlermeldung nach links oder nach oben schwenkt um zu sehen, von wem
> sie kommt.
Stimmt da steht, dass der Fehler vom Linker kommt.
Trotzdem hatte ich das problem, dass ich nicht wusste wie ich diesen
Fehler beheben konnte. :-)
Aber jetzt weiß ich es.
