Ich würde gerne an einen Tiny 26 ein 16x4 LCD anschließen und die beiden PWM-Kanäle nutzen. Das ganze soll ein I2C Slave werden. Es sollen immer 2 Bytes übertragen werden... z.B. byte 1: 1-65 , byte 2: daten LCD zeichen an Pos xy setzen byte 1: 66-??, byte 2: daten (lcd an, aus, was auch immer...) byte 1: ??-??, byte 2: daten (pwm0, pwm1 wert) der programablauf selbst ist denke ich nicht das problem, aber mit dem usi... gibt es eine möglichkeit die verbindung mit dem PC zu testen? Also das ich erst die I2C geschichte schreibe und das ganze erstmal mit led´s teste ob was ankommt oder eben nicht...
HAllo Sebastian, ich hab schonmal mit dem Tiny meine Nächte durchgemacht. Schau mnal in die Codesammlung, da ist auch etwas zu dem Tiny und der USI - Universeller Schlafraubender Interfacekrümel. SCNR Gruß Marcus
"USI - Universeller Schlafraubender Interfacekrümel." sehe ich auch so. Es ist so abgerüstet, daß es (fast) nicht zu gebrauchen ist. Ich hab dann einfach Platz für 8 zusätzliche Beinchen gemacht und den ATMega8 genommen. Peter
ich wollte das ganze so klein wie möglich halten. Mit nem anderen Controller wollte ich das nicht machen, weil ich 3 tiny´s rumliegen habe und die dafür (mal abgesehen von dem usi ding) ganz gut geegnet sind. irgendwann soll das ganze dann vielleicht so aufgebaut sein: M32 | |(I2C) | |->Tiny26 | |---> PWM0,PWM1, LCD | |->Tiny26 |---> Temp_Sensor, IR-Distanzsensor, US-Distanzsensor, ?Servo?
