Alsoo mit dem Befehl "PORTC = (1<<PC1)" setze ich ja den PIN1 von PortC auf 1. Allerdings setze ich damit auch gleichzeitig alle anderen Pins von PORTC auf 0. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte das Pin1 auf 1 gesetzt wird und die restlichen so bleiben wie sie sind. Ich könnte natürlich folgendes machen: PORTC = (1<<PC0)| (1<<PC1)|... Allerdings passt das in meinem Projekt grade nicht, da ich nicht immer weiß, wann welcher PIN geschaltet ist. Also meine Frage nun: Wie müsste die Codezeile heißen, damit nur der gewünschte PIN geschaltet wird, ohne dass die anderen sich ändern? Schoma Vielen Dank im Vorraus. Der Lars
Ahhh, Okay vielen Dank. Habs erst mit PORTC &= .... versucht. aber mit |= klappt es. vielen Dank
bingo schrieb: > ganz easy: BSF PORTC, 1 Das muß ein seltsamer C-Compiler sein... bingo schrieb: > ich vergass zu ergänzen: das geht nur bei den PICs Ach so. Na dann hast du das Thema ja eh schon verfehlt. Der Lars schrieb: > Weeil, | so quasi das UND in C sybolisiert... richtig? Nein. Wie kommst du auf die Idee, daß du da ein UND benötigen könntest?
Weil ich gedacht habe, dass ich ja die vorhandenen Pins >UND< den
dazukommenden Pin schalten möchte und desshalb bin ich auf die Idee
gekommen, dass ich ein UND benötigen könnte...
Der Lars schrieb: > Rolf Magnus schrieb: >> Nein. Wie kommst du auf die Idee, daß du da ein UND benötigen könntest? > > Weil ich gedacht habe, dass ich ja die vorhandenen Pins >UND< den > dazukommenden Pin schalten möchte und desshalb bin ich auf die Idee > gekommen, dass ich ein UND benötigen könnte... Da siehst du mal, wie schlampig wir UND und ODER in der Alltagssprache benutzen.
Ich versuche mir gerade die logische Verknüpfung "UND GELEGENTLICH" vorzustellen... =)
Magnus Müller schrieb: > Ich versuche mir gerade die logische Verknüpfung "UND GELEGENTLICH" > vorzustellen... > > =) Dazu musst du aber erst mal ternäre Logik implementieren Ja, Nein, Weiß noch nicht
