hier ein kleines Testprogramm
Der Tiny45 läuft mit 128khz Taktrate, die vorher geteilt wird. (Ich
möchte 8khz erreichen). Normalerweise entspricht 128khz/16 =8khz,
allerdings ist mit dem Programm (unten) dann die Toggle rate doppelt so
lang wie gewünscht. Habe ich mich bei dem Timer verrechnet, oder habe
ich im Datenblatt was überlesen?
1 | $regfile = "attiny45.dat "
2 | $crystal = 8000
3 |
4 | Config Clockdiv = 8
5 |
6 | $regfile = "attiny45.dat "
7 | $crystal = 8000
8 |
9 | Config Clockdiv = 8
10 |
11 |
12 | 'timer1, 8khz clock -> prescale 64 -> 125 -> 1second preload 131
13 | Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
14 | On Timer0 Speedpulse_check
15 | Const Timer0_preload = 131
16 |
17 | Config Portb.3 = Output
18 |
19 | Timer0 = Timer0_preload
20 |
21 | Enable Interrupts
22 | Enable Timer0
23 |
24 | Do
25 |
26 |
27 | Loop
28 |
29 | End
30 |
31 | Speedpulse_check:
32 | Timer0 = Timer0_preload
33 | Toggle Portb.3
34 |
35 | Return
