Wie Daten Array in Eeprom unter Bascom ablegen??
Gast #1915991
Hallo!
Ich hab mal ne frage - wei kann ich in Bascom ein Datenarray erzeugen??
Dim EEProm_Byte as byte                   'Hilfsbyte für die EEprom com.
Dim Counter_Info as byte                  'Zähler im Program
Dim Status_Info(100) as byte              'Status von 100 Ventielen
Dim Counter_Info_eeprom as eram Byte      'Eram Speicher vom Zähler
dim Status_info_eeprom(100) as Eram Byte  'Status Speicher vom
Ventielzustand
... im Program wird jedem Status Byte ein Wert zugewiesen, für jedes
Status Byte wird im Program der Counter um 1 incr.
Speicherung: (erfolgt in einer Schleife bei der Counter_info immer um 1
erhöht wird)
   EEprom_Byte = Status_info(Counter_info)
   Writeeeprom = EEProm_Byte , Status_info_eeprom(Counter_info)
end
Fehler Meldung: Numeric Parameter expected [Counter_info]
Was mach ich falsch, oder kann man die Bytes im EEprom nicht so
behandeln wie die normalen im SRAM??
MFG
#1916265
ich würde das ja eher so machen:
Dim Status_info_eeprom(100) As Eram Byte
Dim I As Byte
For I = 1 To 100
Status_info_eeprom(i) = Status_info(i)
Next I
**** und nicht vergessen : In Bascom ist das erste Arrayelement (1) und
nicht (0)
Gruss Klaus
Gast #1917496
Danke für die Antwort, aber kann man den im EEprom einfach daten
speichern in dem man einfach
Variable_EEprom = Variable_SRam
Schreibt
Ich dachte immer man muss das so machen
Writeeeprom Variable_SRam , Variable_EEprom
oder liege ich da falsch?? (Bascom giebt mir keinen Fehler aus, aber obs
in wirklichkeit funzt weis ich nicht - hab keine Hardware zum Testen da)
MFG
