Forum: PC-Programmierung java button disabled mouse event
von karli (Gast)
Hallo!
Ich habe ein JAVA GUI, bei dem zu beginn die Buttons(Swing) disabled
sind. Sobald diese enabled sind, soll etwas ausgeführt werden.
Funktioniert so weit.
Nur ist mir aufgefallen, dass wenn die Buttons disabled sind, die
Funktion trotzdem ausgeführt wird.(event Mousereleased).
Wie kann ich nun verhindern, dass die Funktion ausgeführt wird, wenn der
Button disabled ist?
schöne Grüße
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Indem du dir vom deinem Actionevent/Mouseevent die Source holst.
Object source = actionEvent.getSource();
if (source instance of JComponent) {
  if (((JComponent)source).isEnabled()) {
    //Tu was
  } else {
   //Tu nix, der Button ist disabled...
Ansonsten hilf (wenigstens in Auszügen) der verwendete Code ungemein...
Warum z.B. benutzt du Mouseevents um auf Buttonclicks zu reagieren?
Dafür gibt es ActionListener, die werden auch nur ausgeführt wenn der
Button aktiv ist.
von High Performer (Gast)
Du solltest nicht auf Mausereignisse reagieren, sondern für die Buttons
ActionListener anmelden (addActionListener in JButton z.B.) In den
ActionListenern wird dann die Methode actionPerformed aufgerufen, wenn
der jeweilige Button betätigt wurde. Das ist normalerweise die korrekte
Vorgehensweise. ActionPerformed wird natürlich nicht aufgerufen, wenn
der Button disabled ist.
