Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage BASCOM Suroutine ruft sich selbst auf bei include
von Cave (Gast)
Hallo, weiß jemand woran es liegt, sobald man im Hauptprogramm eine
Datei inkludiert die Subroutinen enthält werden diese beim inklude
ausgeführt. Dabei sollen sie erst ausgeführt werden wenn sie im Programm
durch ein call aufgerufen werden. Danke
BSP:
Hauptprogramm
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 3686400
$baud = 9600
$include "ll_laden.bas"
Do
Loop
End
Inkludedatei
Declare Sub Test()
Sub Test()
  Print "Bin hier"  'Wird einfach ausgeführt ohne Aufruf
End Sub
von Cave (Gast)
Scheint ein Bug von BASCOM zu sein.
Es gibt einen Workaround um das Problem zu lösen
schreibt in die include Datei in die erste Zeile ein
goto ende
und ganz unten in die Inkludedatei ein label
ende:
Die DAtei wird damit beim inkludieren zwar aufgerufen, aber gleich
wieder wieder verlassen. Lösung funktioniert, wenn auch blöd aber geht.
von holger (Gast)
Mach das include an das Ende der Datei.
von Klaus (Gast)
bah, was für eine rotzige Programmiersprache...
von ääähhhmm (Gast)
http://de.uncyclomedia.org/wiki/Rotarschpavian
jau...
aussagen,die gebraucht werden.
