RF12 stand_by_modus
Gast #1930155
habe ein Problem mit meinen RF12 Modul. Habe eine Schaltung aus einen
Atmega32 und dem Modul. Um Strom zu sparen versetze ich zuerst das RF12
Modul in den stand_by_mode und danach den uc. in den sleep_mode.
Leider lässt sich nur der uc runterfahren aber nicht das SendeModul.
Habe einen Amperemeter angeschlossen, im Normalbetrieb verbrauche ich um
die 18mA. Versetze ich den uc in den sleep_mode so sinkt der Verbrauch
auf 12mA. Leider lässt sich das Modul nicht in den stand_by_mode
schalten.
Nutze hierfür die Funktion,
void rf12_sleep(void)
  rf12_trans(0x8201);//power managment, shut down
  _delay_ms(100);  //1/3686400=2,71...-> 100 steps so shut down RF12
kennt eventuell jemand das Problem?
Gast #1930367
Also, laut Datenblatt, wird alles auf 0 gesetzt, d.h. ausgeschaltet
Sender, Empfänger,..., sobald ich den Befehl "8201" an das Modul
schicke.
Sollte eigentlich stimmen.
#1932694
Vielleicht hilft dir das:
Ich hatte ähnliche Probleme.
Dann bin ich hin und hab das RFM12 über einen Port des µC mit Strom
versorgt.
Ich schalte es also über den Port ein, initialisiere es, sende meine
Daten und schalte es wieder aus.
Hierbei ist mir dann aufgefallen dass nach dem ausschalten ein weit
höherer Strom gezogen wird.
Lösen konnte ich es nur indem ich auch die SPI Pins alle auf Ausgang
setzte und abschaltete.
Damit geht es aber.
Chris
Gast #1932926
Aber, wenn ich das Modul ganz abschalte, kann ich nicht 2x die Sekunde
aufwachen und einige bytes versenden. Dann brauche ich viel zu lange, um
das Modul zu initialisieren.
Diese Zeit ist a) zu lang und b) verbraucht dies damit zu viel Strom
Mein Ziel ist es, das Modul wirklich in den Standby mode zu versetzten.
Evtl. hilft folgendes?!?
rfm12_standby();
_delay_ms(5)
rfm12_standby();
Danke für weitere Hilfe!
