Transistorparameter Erklärung
Gast #1937954
Hallo!
Bin auf der Suche nach einer Seite die alle Transistorparameter, die in
einem Datenblatt angegeben sind, erklärt. Ich kann leider nichts in
diese Richtung finden.
Im konkreten Fall geht es um die V(EBO).
Ist das die maximale Spannung die ich in Sperrrichtung an die
"Basis-Emitter Diode" anlegen darf?
Allerdings wäre es trotzdem super wenn jemand so eine Seite weiß in der
alle Parameter schön beschrieben werden. (Das wäre für mich auch für
andere Bauteile interessant; FETs, Dioden, Kondensatoren...)
Ich danke euch für eure Hilfe!
Schönen Abend noch!
Gast #1938011
Hab jetzt doch noch zumindest etwas in diese Richtung gefunden falls es
hier noch weitere gibt die interessiert wären:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mathematische_Beschreibung_des_Bipolartransistors
Basis-Emitter-Durchbruchsspannung
Bei der Basis-Emitter-Diode des pnp-Transistors liegt die Basis-Emitter-Durchbruchsspannung U(BR)EBO für die meisten Transistoren im Bereich zwischen 5 und 7 Volt.
Da npn-Transistoren üblicherweise nicht mit einer negativen BE-Spannung betrieben werden, ist diese Angabe meist nicht relevant. Diese Spannung ist die kleinste Grenzspannung eines Transistors.
Wäre natürlich über weitere Links froh!
