Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Assembler befehl LD Rd, Z
von Peter J. (hubipet)
ich versuche im AVR Studio aus dem DSEG Bytes einzulesen.
Im Assemblercode:
.DSEG
.ORG  0X0060
symbols: .DB  0x0005, 0x0007, 0x0009, 0x000A
Sieht im Listingfile dann so aus:
.DSEG
.ORG  0X0060
000060 05
000061 07
000062 09
000063 0a        symbols: .DB  0x0005, 0x0007, 0x0009, 0x000A
jetzt versuche ich diese 4 byte zu lesen
ldi  r30, LOW(symbols)
ldi  r31, HIGH(symbols)
defnext:
  LD  r0, Z+
  brne  defnext
Statt der erwarteten bytes steht in R0 jedesmal 0xFF
Vielleicht habe ich eine Blockade oder aber den LD Befehl nicht richtig
verstanden. Kann mir einer auf die Sprünge helfen?
Peter
von Mark L. (Firma: TH Köln) (m2k10) Benutzerseite
Du kannst mit dem Assembler im .dseg nur Adressen festlegen, aber keine
Werte hineinschreiben, dafür muss auch das .cseg herhalten (LPM statt
LD, Faktor 2 berücksichtigen). Willst du andere Werte im SRAM außer 0xFF
haben, musst du sie nach Reset erst ins SRAM schreiben (bspw. vom Flash
kopieren).
von Spess53 (Gast)
Hi
>.DSEG
>.ORG  0X0060
Das funktioniert nicht im Ram. Entweder du lädst die Werte beim
Programmstart an die Stelle:
         .dseg
symbols: .byte 4
         .cseg
         ldi ZL,Low(symbols)
         ldi ZH,High(symbols)
         ldi r16,$05
         st Z+,r16
         ldi r16,$07
         st Z+,r16
         ldi r16,$09
         st Z+,r16
         ldi r16,$0A
         st Z+,r16
oder du machst das ganze im Flash:
         ldi ZL,Low(symbols<<1)
         ldi ZH,High(symbols<<1)
         lpm r16,Z
        .DB $05,$07,$09,$0A
MfG Spess
von hubipet (Gast)
Hallo Mark,
Man hätte auch selber darauf kommen können. Bin ich aber nicht.
Darum: Danke für den Tip
Peter
von Spess53 (Gast)
Hi
>        .DB $05,$07,$09,$0A
Muss natürlich
symbols:   .DB $05,$07,$09,$0A
MfG Spess
