Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein Projekt vom Atmega 8 auf den Atmega1284p umzuschreiben. Bei 2 Zeilen bin ich mir nicht sicher, vielleicht gibts hier jemanden, der mit dem Atmega1284 fit ist. 1.) MCUCR |= (1 << ISC01) | (1 << ISC11); 2.) GICR |= (1 << INT1); 3.) TCCR |= TEILER; 4.) TIMSK0 |= (1 << TOIE0); 5.) sei(); Wie würden die beiden Zeilen 2 + 3 für den Atmega 1284 lauten? Ich hab schon länger rumprobiert, aber leider läuft der Timer und der Interrupt nicht mehr richtig. Bei den Funktionen SIGNAL(SIG_INTERRUPT1) und SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) bekomm ich die Warnung, "appears to be a misspelled signal handler" weiß da zufällig jemand, wie die beim Atmega1284 heißen? Ich wünsche allen einen schönen 4. Advent. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!! Viele Grüße: Andreas
Andreas schrieb: > Bei den Funktionen SIGNAL(SIG_INTERRUPT1) und SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) > bekomm ich die Warnung, "appears to be a misspelled signal handler" weiß SIGNAL() ist deprecated. Das war allerdings beim 8er schon so. Heutzutage heißt das ISR().
Ein Studium der Datenblätter wird Dir bei Deiner Frage weiterhelfen.
Vielen Dank euch allen. Hab jetzt ISR anstatt SIGNAL geschrieben und GICR nach EIMSK abgeändert, jetzt funktionierts einwandfrei. Viele Grüße: Andreas
