Max7313 I2C Probleme.
Gast #2020852
seit Tagen kämpfe ich nun schon damit, einen Max7313 (16 Port
PWM-Treiber  I2C ansteuerbar) mit einem ATMEGA 328p oder ATMEGA 88
anzusprechen.
Ich habe die I2C-Lib von Peter Fleury und auch diverse anderes versucht,
doch es will einfach nicht klappen.
Wenn ich die Addresse des Bausteines schreibe, bekomme ich im TWSR immer
den Status NACK zurück.
An der Hardware kann es eigentlich nicht liegen. Ich habe hier ein
Arduino-Beispielprogramm, wenn ich das auf den ATMEGA schreibe, dann
funktioniert es.
Vielleicht hat ja jemand mit diesem MAX7313 schon mal etwas gemacht, und
kann mir vielleicht sagen, ob es da irgend etwas besonderes zu beachten
gibt bei der I2C-Geschichte, oder mir mal ein kleines Beispielprogramm
zur Verfügung stellen..?
Danke.
Hallo nochmal,
AD0 und AD2 sind auf GND, AD1 auf SCL. Das ergibt Addresse 0x10.
Wie gesagt wenn ich die Arduino-Libs benutze, dann geht es, nehm ich
aber die I2C-Libs von Peter Fleury ohne den ganze Arduino-Overhead dann
gehts nicht. Hardware ist alles das selbe und die Funktionsaufrufe auch.
Nur eben die unterschiedliche Lib.
Hi
dies geht bei dir nicht!
// send device address
  TWDR = address;
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
da deine Adresse FALSCH ist!!!!
Laut Definition von I2C bzw TWI ist die Adresse 7Bit lang richtig, aber
wird beim Senden um 1 nach links verschoben!
Dein IC hat die Adr. von 0x10 richtig, aber das ganze mal 2 ist 0x20.
(Siehe DB vom MAX Figure 6:Slaveadress)
In den I2C-Funktionen muss als Adresse nicht die Adr. des ICs eingegeben
werden, sondern das Commandbyte!!! ((Adr << 1) + RW)
Stephan
