Hilfe! AT91SAM7X via JTAG direkt Programmieren
OP #2042998
Ich habe folgendes Problem. Ich will den AT91SAMX512 direkt per JTAG und
ICEBreaker programmieren.
Ich habe die Scan Chain 2 (ICEBreaker) aktiviert und kann die
ICEBreaker-Registers beschreiben und auslesen.
Zum Beispiel, ich schreibe zwei verschiedene Werte in
Watchpoint_0_und_1_Address_Registers (0x08 und 0x10) und kann diese
Werte korrekt auslesen.
Allerdings, wenn ich den 'Debug Comms Data Register'-Register (0x05) mit
einer Kommando beschreibe, bleibt der 'Debug Comms Control'-Register
(0x04) für immer 0x100000001, so dass es scheint für mich, dass der
ICEBreaker gar nichts aktiv ist, und holt das Kommando nicht ab.
Gibt es, was ich noch zusätzlich aktivieren soll, damit es funktioniert?
Gast #2741031
Hallo.
Mögliche Ursache: Der JTAG Run-Test/Idle state.
Bei der JTAG-Variante von FFPI scheint es sich - wie bei SAM-BA um Code
in einem ROM zu handeln.
Der Run-Test/Idle state hat bei ARM7TDMI eine besondere Bedeutung
(Leider fehlt dieser Hinweis im SAM7-Manual):
Beim Warten auf den (laufenden) Chip muss man in diesem Zustand warten.
Ansonsten wird die CPU eventuell gestoppt!
Bei anderen Aktionen (z.B. bei gestopptem Prozessor) darf dieser Zustand
nicht durchlaufen werden.
Ich hoffe, dass das hilft.
Martin
