Uart Problem beim PIC 24Fp24fj128ga010
Gast #2051777
Möchte mit dem Programm den AD-Wert des AD-Wandlers ans Hyper Terminal
schicken. Dazu hab ich diese Programm geschrieben.
#include "p24fj128ga010.h"
#include "adcDrv2.h"
void InitUart (void)
  // Load a value into Baud Rate Generator.  Example is for 9600.
  // See section 19.3.1 of datasheet.
  //  U2BRG = (Fcy/(16*BaudRate))-1
  //  U2BRG = (4M/(16*9600))-1
  //  U2BRG = 25;
  U2BRG = 25;
  U2MODEbits.STSEL = 0;      // 1-stop bit
  U2MODEbits.PDSEL = 0;      // No Parity, 8-data bits
  U2MODEbits.ABAUD = 0;      // Autobaud Disabled
  IEC1bits.U2RXIE = 1;
  IPC7bits.U2RXIP = 1;
  IFS1bits.U2RXIF = 0;
  IPC7bits.U2TXIP    = 0x04;
  IPC7bits.U2RXIP    = 0x04;
  U2MODEbits.UARTEN = 1;  // And turn the peripheral on
  U2STAbits.UTXEN = 1;
int main (void)
  AD1PCFG = 0xffff;
  TRISA = 0;
  TRISD = 0xff;
  InitUart ();
// Disable Watch Dog Timer
  RCONbits.SWDTEN = 0;
// Peripheral Initialisation
     initAdc1();    // Init the A/D converter to convert Channel 5
    while (1){
   U2TXREG='h';
 U2TXREG='a';  U2TXREG='l';  U2TXREG='l'; U2TXREG='o';
der AD-Wandler funktioniert einwandfrei (Hab ihn an den LED´s
ausgegeben). Zum Testen des Uarts schike ich erst mals nur Buchstaben.
so nun zu meinem Problem wie man im Programmtext lesen kann versuche ich
ein Hallo ans hyperterminal zu schicken. das Einzigste was dort aber
ankommt ist ein h und ab und zu ein l zeitweise empfange ich auch nur
ein i oder andere Zeichen.
Ich denke das es ist ein Problem mit der Baudrate. Weiß aber nicht wie
ich den Internen Clock einstelle das ich damit meine Baudrate berechen
kann.
#2061980
Hallo Marc,
was hast du in der Config (Fuses) stehen, da stellst du die Taktquelle
ein.
Ich kann dir nichts genaueres sagen, da ich den C18 Compiler nicht
verwende und ich die zugehörigen include Files nicht habe.
Jedenfalls heißt der interne Takt FRC.
Mfg Kroko
Gast #2061993
>   while (1){
>   U2TXREG='h';
du kannst doch nicht sicher stellen, dass du alle Zeichen rausschickst,
du überschreibst doch die Zeichen im U2TXREG-Register. Du darfst erst
ein Zeichen rausschicken, wenn das Transmit-Register leer ist.
void uart2Send(unsigned char zeichen)
    U2TXREG = zeichen;
    while(U2STAbits.TRMT == 0);
