ATmega1284P, USART1 und Rec_Interrupt
OP #2055392
ich habe zwar schon ein paar USART-Schnittstellen auf nem AVR
programmiert, jedoch funzt mein Receive-Interrupt diesmal nicht, also
der Interrupt wird nicht aufgerufen.
Hier mal der relevante Code:
#define UBRR_19k2  129 //für Baudrate 19,231k
int main(void)
  USART1_init(UBRR_19k2); //USART1 intialisieren
  PORTD &= ~(1<<PD7);
  sei();
void USART1_init(unsigned int ubrr1)
  UBRR1H = (unsigned char) (ubrr1>>8);
  UBRR1L = (unsigned char) ubrr1;
  UCSR1C = (1<<UCSZ11) | (1<<UCSZ10); //frame format: 8data, 1stop bit, asynchronous USART, No parity
  UCSR1B = (RXCIE1)    | (1<<TXEN1)  | (1<<RXEN1); //Enable receiver & transmitter and receiver interrupt
  UCSR1A = (1<<U2X1);                 //Double speed mode
ISR(USART1_RX_vect)
24
25
  static unsigned char uc_zaehler_RXD_Bytes = 0;
26
27
  PORTD |= (1<<PD7);
28
29
  uc_Receive_RX1[uc_zaehler_RXD_Bytes] = UDR1;
30
31
  if (uc_Receive_RX1[uc_zaehler_RXD_Bytes] == 0x0D) //Ende der Übertragung
32
33
34
    f120_Flag.O2_Sensorkommunikation_komplett = 1;
35
36
  else
37
    uc_zaehler_RXD_Bytes++;
38
PD7 geht nicht auf high, weswegen ich annheme, dass der Interrupt nicht
aufgerufen wird.
Ich benutze nen ATmega1284P mit 20MHz
OP #2056695
Ich habe trotzdem noch ein Frage:
Wenn ich den Receive-Interrupt aktiviere, dann ist es nur eine Frage der
Zeit, bis mein uC abstürzt, was sich darin bemerkbar macht, dass die
Peripherie rundherum ausfällt (Display, Tasten).
Wenn ich nun einen C=15pF an den PIN des RXD1 gegen Masse hänge, dann
stürzt er nicht ab. Wieso ist das so?
Es liegt auf jeden Fall an der Aktivierung des Receive-Interrupts, denn
wenn ich diesen nicht aktiviere, dann habe ich das Problem nicht, auch
ohne Kondensator.
Dabei ist es egal, ob ein Signal an RXD anhängt oder nicht.
