In meiner ISR lese ich einen Remotecode aus. Welchen ich anschliessend
an das Main übergeben will.
#ifndef GLOBAL_REMOTEWAHL
#define GLOBAL_REMOTEWAHL
typedef enum
KBEF = 0,
EA,
MINUS,
PLUS,
RECHTS,
RECHTSL,
LINKS,
LINKSL,
PAUSE
}Remote_Wahl;
#ifdef MAIN
volatile Remote_Wahl RemoteWahl;
#else
volatile extern Remote_Wahl RemoteWahl;
#endif
#endif
In der ISR wird die Remotewahl gesetzt. Aber wenn es in das Main
zurückspringt, setzt sich die Remotewahl automatisch wider auf 0.
An was könnte das liegen? Danke für die schnelle Antwort.
Egli Matthias schrieb: > In der ISR wird die Remotewahl gesetzt. Aber wenn es in das Main > zurückspringt, setzt sich die Remotewahl automatisch wider auf 0. WasWieWo? (Code zeigen)
Hallo Glaskugel Ich kann mit dem Debugger sehen das vor verlassen der ISR die Remotewahl auf 0x0001 steht und danach 0x0000. Der eigentliche Code ist ja irrelevant da der Wert im Main gespeichert wird und durch extern dort darauf zugegriffen wird.
Egli Matthias schrieb: > Ich kann mit dem Debugger sehen das vor verlassen der ISR die Remotewahl > auf 0x0001 steht und danach 0x0000. bist du sicher das die die gleiche variabel anschaust - lass dir mal die Adresse der Variable anzeigen. > Der eigentliche Code ist ja irrelevant also wenn ich soetwas sehen dann will ich mehr sehen > #ifdef MAIN > volatile Remote_Wahl RemoteWahl; > #else
