LED über PWM regeln
Gast #2073049
ich suche nach einer Möglichkeit, drei LEDs an einem AVR mit so wenig
Bauteilen wie möglich anzusteuern und ihre Helligkeit zu regeln.
Ich hatte die Idee, das durch drei PWM Ausgänge zu realisieren (wenn die
Pulsweite der Low-Pegel zunimmt, erscheinen die LEDs dunkler, ansonsten
heller, stimmt das so?) Um die Portpins nicht zu überlasten, würde ich
den Strom durch einen Worwiderstand auf 20mA oder weniger begrenzen.
Gibt es noch eine Begrenzung für den ganzen Port? Im Datenblatt habe ich
nichts dazu gefunden...
Kann das so funktionieren und muss ich sonst noch etwas berücksichtigen?
Vielen Dank! Alex
Gast #2073101
Hallo Alex,
Stimmt. Der Atmega8 bspw. hat zwei 8-bit Timer und einen 16-bit Timer.
Damit sollte man das Tastverhältnis bzw. die Helligkeit recht genau
einstellen können.
Die PWM-Frequenz kann man bei AVR-üblichen Taktfrequenzen sehr hoch
wählen, sodass niemand mehr ein Flackern sieht.
In der Regel ist im Datenblatt eine Begrenzung für den Gesamtstrom aller
Ports, oder auch bestimmter Gruppen von Ports angegeben. Siehe
"Electrical Characteristics". Da sich das Limit bei 100...300 mA bewegt,
wird man es mit 3 LEDs aber kaum ausreizen. Das Limit für 1 IO-Pin ist
20 mA.
