Hallo Ich bin noch newbie in Sachen Assembler,also seit bitte nicht so hart mit mir!! Habt ihr ein Code Beispiel wie man in Assembler ein ADC Wert auf ein 2*16 LCD anzeigen lassen kann. Ich habe schon hier gesucht, aber nichts passendes gefunden. Ich benutze einen Atmega8 Vielen Vielen Dank Frank
Hallo Danke für die Antwort. Ich habe natürlich gesucht.Ich kapier nur nicht wie man die Binär Werte die in adch und adcl liegen umwandelt. Die Codeteile sind doch für einen Anfängernicht ganz durchsichtlich. Kann man den den Binären Wert, also z.B. adcl so ans LCD mit rcall Lcd_data schicken? Und noch eine Frage, wenn ich auf dem LCD nur die acht Bit am Anfang der ersten Zeile darstellen will, kann man das auch mit dem Z Pointer und lpm machen ungefähr so? ldi ZL,low(Text*2) ;lade das low-Byte der Adresse Text in ZL ldi ZH,high(Text*2) ;lade das high-Byte der Adresse Text in ZH ... lpm u.s.w. und dann text: .db adcl ,0 Gruss Frank
"Kann man den den Binären Wert, also z.B. adcl so ans LCD mit rcall Lcd_data schicken?" Natürlich, nützt dir nur nicht viel. Kennst du den Unterschied zwischen der Ascii- und der Binärdarstellung einer Zahl?
Den Unterschied kenne ich schon. Nur wenn ich versuch die Daten umzuwandeln laufen nur undefinierbare Zeichen über das LCD (zweizeillig). Wenn ich aber die Ad Spannung ändere ander sich auch die Zeichenfolgen. Also der AD funzt soweit nur mit der Darstellung happerts noch. Die Codes zur Umwandlung die ich hier gefunden habe check ich nicht richtig.:-( Frank
Hi... Hier findest du ein Komplettpacket zum Rechnen und zur Ausgabe auf LCD: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-127504.html#127504 Falls es dir zu komplex ist, findest du hier eine Routinensammlung zur Ausgabe von Zeichen, Texten aus Flash und SRAM und Zahlen aus Registern und SRAM auf das LCD: http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/164028/LCDprint.inc Und hier findest du eine Diskussion zum Thema: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-164017.html#164017 Wie du siehst, war alles schonmal da... ...
