Hallo an alle, ich programmiere gerade den stm32f103ze mit C. nun habe ich folgendes Probleme: in Main habe ich eine state maschine die in einer endlosschleife läuft und auch genau das macht was sie soll... packen ich diese state maschine in eine Funktion ohne ubergabeparameter und rufe diese auf läuft mein Programm nicht mehr richtig... es wird z.b. ein timer interrupt nur sporadisch aufgerufen.... mein Problem ist das ich jetzt nicht weiß wie ich vorgehen muss um heraus zu finden wo der Fehler liegt bzw. was der Fehler sein könnte... ein paar Tipps wären echt gut also z.b bezüglich interrupt Priorität oder woran auch immer das liegt... Gruß Andi
kann es sein das du die deklaration der Variabelen für den "state" auch in die Funktion verschoben hast?
Peter schrieb: > kann es sein das du die deklaration der Variabelen für den "state" auch > in die Funktion verschoben hast? Falls das so sein sollte, dann bitte als static deklarieren.
hab das Problem gefunden: der struct, der mein timer beschrieb muss global sein, sonst steht in den Parametern die ich nicht beschreibe käse drin und dadurch tut mein timer nicht mehr und der Rest dann auch nicht mehr :-) danke Gruß Andi
