Strecke erfassen durch externe Interrupt
Gast #2082684
hallo...
ich habe kleine Frage, ich möchte strecke erfassen durch externe
interrupt aber ich habe alles konfiguriert und empfange auch ein signal
aber das problem, der Microcontroller liefert mir falsche zahlen. der
microcontroller sollte mir 120 mal interrupt auslösen für einmal
umdrehung.aber der gibt mir 8787.
Was verwendest du als Sensor für die Umdrehung? Elektrischen oder
optischen Drehgeber?
Hört sich erstmal nach fehlender Entprellung an, d.h. der Interrupt wird
bei einem Schritt durch Kontaktschwingen mehrmals ausgelöst.
ganz genau, das ist das problem ich bekomme an die microcontroller
falsche zahlen. oder ich habe die Intterupt falsche konfiguriert..ich
benutze Sharp GP2Y0A02YK und M16c/245 microcontroller..
void init_INT1(void){
asm("fclr i");                      //disable global interrupts before
setting IPL
pd8_3=0;
                //setinterrupt priority to 7 and select rising edge
int1ic=1;                  //IPL 7 (Interrupt Priority Level)
ifsr1=1;                    //Triggered at two edges of external signal
//ifsr1=0;                    //Triggered at one edges of external
signal
asm("fset i");                //enable global interrupts
void INT1(void) {counter_1++;}
Moin,
der GP2Y0A02YK ist ein IR-Abstandssensor mit analogem Ausgang. Meinst Du
GP1A038RBK? Dann würde ich definitiv das Ausgangssignal mit dem Oszi
gründlichst untersuchen, unter manchen Bedingungen liefert dieser Sensor
mehr Unfug als sinnvolle Signale.
