Hallo alle, ich habe folgendes Problem in Bascom: ich kann ja normal mit config portb.7 = output den PB7 als Output deklarieren. Wie geht das jetz, wenn ich eine bytevariable hab und die nutzen möchte also so: config portb.bstep = output Wie funktioniert das?
._. schrieb: > Hallo alle, > > ich habe folgendes Problem in Bascom: > ich kann ja normal mit config portb.7 = output den PB7 als Output > deklarieren. Wie geht das jetz, wenn ich eine bytevariable hab und die > nutzen möchte also so: config portb.bstep = output > Wie funktioniert das? Mach's wie die Programmierer in anderen Sprachen, sprich das Datenrichtungsregister direkt an: ddrb=bstep Die Registernamen findest Du im Datenblatt des Controllers. ...
Dim Ausgang As Byte Config Portb = Output Ausgang = 5 Portb = Ausgang
