Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit RGB-LED-Fader Atmega8
Autor: Michael Mayer (eos400dman)
ich habe erste vor ein paar Woche mit Assembler und AVRs angefangen.
Gerade versuche ich mit PWM einen RGB-Fader zu programmieren, geht auch
schon recht gut.
Allerdings springt er nicht erst aus den Routinen wenn ocr_X = 00 ist
sonder schon bei recht zufälligen Werten bei rot zbsp: schon bei 242.
Wahrscheinlich habe ich einen ganz einfachen Denkfehler aber ich hoffe
ihr könnt mir trotzdem helfen.
.include "m8def.inc"
.def temp  = r16
.def PWMCount = r17
.def ocr_1 = r18                      ; Helligkeitswert Led1: 0 .. 127
.def ocr_2 = r19                      ; Helligkeitswert Led2: 0 .. 127
.def ocr_3 = r20                      ; Helligkeitswert Led3: 0 .. 127
.def counter = r23
.org 0x0000
        rjmp    main                    ; Reset Handler
.org OVF0addr
        rjmp    timer0_overflow         ; Timer Overflow Handler
main:
        ldi   counter, $01
        ldi     temp, LOW(RAMEND)       ; Stackpointer initialisieren
        out     SPL, temp
        ldi     temp, HIGH(RAMEND)
        out     SPH, temp
        ldi     temp, 0xFF              ; Port C auf Ausgang
        out     DDRC, temp
        ldi     ocr_1, $ff          ; Blau
        ldi     ocr_2, $ff        ; Grün
        ldi     ocr_3, $ff        ; Rot
        ldi     temp, 1<<CS00           ; CS00 setzen: Teiler 1
        out     TCCR0, temp
        ldi     temp, 1<<TOIE0          ; TOIE0: Interrupt bei Timer Overflow
        out     TIMSK, temp
        sei
loop:
    rol counter
    sbrs counter, 0
    rcall rot_an
    sbrs counter, 1
    rcall gruen_an
    sbrs counter, 2
    rcall blau_an
    sbrs counter, 3
    rcall rot_aus
    sbrs counter, 4
    rcall gruen_aus
    sbrs counter, 5
    rcall blau_aus
    rjmp loop
blau_an:
    cpi ocr_1, $00
    breq loop
    dec ocr_1
    rcall pause
    cpi ocr_1, $00
    brne blau_an
    ret
blau_aus:
    cpi ocr_1, $fe
    breq loop
    cpi ocr_2, $00
    breq blau_aus_2
    cpi ocr_3, $00
    breq blau_aus_2
    rjmp loop
blau_aus_2:
    inc ocr_1
    rcall pause
    cpi ocr_1, $fe
    brne blau_aus_2
    ldi counter, $01
    ret
Gruen_an:
    cpi ocr_2, $00
    breq loop
    dec ocr_2
    rcall pause
    cpi ocr_2, $00
    brne Gruen_an
    ret
gruen_aus:
    cpi ocr_2, $fe
    breq loop
    cpi ocr_1, $00
    breq gruen_aus_2
    cpi ocr_3, $00
    breq gruen_aus_2
    rjmp loop
Gruen_aus_2:
    inc ocr_2
    rcall pause
    cpi ocr_2, $ff
    brne Gruen_aus_2
    ret
Rot_an:
    cpi ocr_3, $00
    breq loop
    dec ocr_3
    rcall pause
    cpi ocr_3, $00   <--Hier springt er schon bei 242 nicht mehr zu rot_an
    brne Rot_an
    ret
rot_aus:
    cpi ocr_3, $fe
    breq loop
    cpi ocr_1, $00
    breq rot_aus_2
    cpi ocr_2, $00
    breq rot_aus_2
    rjmp loop
Rot_aus_2:
    inc ocr_3
    rcall pause
    cpi ocr_3, $fe
    brne Rot_aus_2
    ret
timer0_overflow:                      ; Timer 0 Overflow Handler
        inc     PWMCount              ; den PWM Zähler von 0 bis
        cpi     PWMCount, 127        ; 127 zählen lassen
        brne    WorkPWM
        clr     PWMCount
WorkPWM:
        ldi     temp, 0b11000000      ; 0 .. Led an, 1 .. Led aus
        cp      PWMCount, ocr_1       ; Ist der Grenzwert für Led 1 erreicht
        brlo    OneOn
        ori     temp, $01
OneOn:  cp      PWMCount, ocr_2       ; Ist der Grenzwert für Led 2 erreicht
        brlo    TwoOn
        ori     temp, $02
TwoOn:  cp      PWMCount, ocr_3       ; Ist der Grenzwert für Led 3 erreicht
    brlo    ThreeOn
        ori     temp, $04
ThreeOn:
        ori     temp, $08
SetBits:                              ; Die neue Bitbelegung am Port ausgeben
    andi temp, 0b00000111
        out     PORTC, temp
        reti
pause:
;   Warteschleifen-Generator
;     20000 Zyklen:
; warte 19998 Zyklen:
          ldi  R21, $21
WGLOOP0:  ldi  R22, $C9
WGLOOP1:  dec  R22
          ;brne WGLOOP1
          dec  R21
          ;brne WGLOOP0
; warte 2 Zyklen:
          nop
          nop
ret
Autor: Thomas P. (topla)
Du solltest in der Interruptroutine timer0_overflow unbedingt das sreg
sichern.
Thomas
Danke!
Jetzt läuft es.
Gruß Michael
Autor: Vivil (Gast)
Ich würde mal diese Zeilen bedenken. Ansonsten hast du einen Zeitbombe.
blau_an:
    cpi ocr_1, $00
    breq loop
blau_aus:
    cpi ocr_1, $fe
    breq loop
Gruen_an:
    cpi ocr_2, $00
    breq loop
gruen_aus:
    cpi ocr_2, $fe
    breq loop
Rot_an:
    cpi ocr_3, $00
    breq loop
rot_aus:
    cpi ocr_3, $fe
    breq loop
Ich habe es mittlerweile von fe auf ff geändert, kann dir aber nicht
ganz folgen. Kannst du mir etwas genauer erklären, was du mit Zeitbombe
meinst?
Gruß Michael
