Hi Ich habe ein Problemchen mit dem ULN 2803. Beschaltet wie folge: Pin 1 ist Digitalausgang eines Arduino (Steuerspannung, +5V / 0V). Pin 9 liegt auf ground Arduino. Pin 10 auf Minuspol eines 12V Netzteils, Pin 18 geht auf einen Verbraucher (relais) und der auf den Pluspol des 12V Netzteils. Das Problem, das Relais schaltet immer und ich messe wirklich seltsame Spannungen. Bei 0V Steuerspannung liegen zwischen pin 18 und 10 12V an, bei 5V Steuerspannung erhöht sich der Wert auf einmal auf 30V. Langsam bin ich wirklich leicht am verzweifeln und habe auch schon versucht alles umzudrehen, + und - vertauscht, so ziemlich alles gemacht. Weiß jemand wo mein Fehler liegt? http://www.conrad.de/ce/de/product/171824/ Das hier ist der IC und da gibt es auch einen Link auf das Datenblatt. (Ach ja, ist die Abbildung hier von oben, oder unten zu verstehen? Wobei beide Wege nicht funktionieren) Danke schonmal Gruss Dieter
Pin 10 muss an +12V
Ich glaube Du mußt Dein Netzteil GND auch mit Pin 9 verbinden, Pin 10 ist nur der gemeinsame Kontakt für die Freilaufdioden.
Ahhh, das hat geholfen. Danke. Beide Massen müssen an pin 9. Jetzt habe ich noch 2 Fragen. Sollte ich zwischen die beiden Massen einen Widerstand hängen? Potentialdifferenz ist ca. 0,2V und bei 0V am Steueraußgang fließen auch 0A, bei 5V am Steueraußgang fließen ca. 0,2mA. Sollte nichts anbrennen, aber weniger wäre besser, oder? Und für was ist der pin 10 dann gut? Sollte ich hier noch etwas anschließen? Danke jedenfalls schonmal, der Lüfter läuft an :) Gruss
Dieter F. schrieb: > Und für was ist der pin 10 dann gut? Sollte ich hier noch etwas > anschließen? Freilaufdioden bei induktiver Last an +Ub.
