Hallo Leute, Ich baue einen RGB Würfel aus 8x8x8 RGB LEDs. Bin jedoch nicht so sicher, ob ich die P-Mosfet so anschließen kann. Ich habe eine Hauptleitung für jeden der drei Farbkanäle. Die Hauptleitungen dimme ich über eine PWM von PortD des ATmega. Die Ströme dieser Hauptleitungen schalte ich dann immer nur für eine Ebene an LEDs zu. Dafür kommen wieder drei P-Mosfets pro Ebene hinzu. Es handelt sich also um ein 8fach Multiplexing. Ein ULN 2803 Treiber IC liefert den Gatestrom, in dem er jeweils die Gates der Mosfets einer Ebene auf Masse zieht. Oder brauchen die Gates ein high? Die LED Säulen(A1-H8), sind mit ihren Kathoden verbunden. Ich kann dann jede Säule einzeln auf Masse ziehen. (Noch nicht im Plan) Meine Frage ist, ob ich mit den P-Mosfets richtig liegen. Es sind ja effektiv zwei Mosfets pro Farbkanal hintereinander geschaltet. Eines für die PWM, eines um die Ebene einzuschalten. Geht das so? Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen. Gruß, Christoph
hallo Christoph kannst du mal das grob-konzept, bzw die idee dahinter, vorstellen ? > ... Würfel aus 8x8x8 RGB ... ein wuerfel hat ja 6 ebenen. du willst immer alle LEDs einer ebene gemainsam dimmen, ist das so ? gruss hans --
was hängt an PA? wie schaltest du die led gaaanze oben links an (nur die blaue?) Gruß, m.
Hans Mayer schrieb: >> ... Würfel aus 8x8x8 RGB ... > > ein wuerfel hat ja 6 ebenen. Ein 8^3 Würfel hat 8 Ebenen. Wir haben hier keine Vorlesung 'Höhere Mathematik' Wenn du unbedingt zählen möchtest: http://www.peekelectronics.co.uk/led_cube/rgb_led_cube_8x8x8_b.jpg (8 gedachte Ebenen von oben nach unten oder von unten nach oben - wenns unbedint sein muss auch von links nach rechts bzw. von vorne nach hinten oder entsprechend invers) Hans Mayer schrieb: > du willst immer alle LEDs einer ebene gemainsam dimmen, ist das so ? Das wäre ein ziemlicher Schwachsinn wenn man mit RGB LEDs arbeitet. Christoph schrieb: > Bin jedoch nicht so sicher, ob ich die P-Mosfet so anschließen kann. Vom prinzip her ok Christoph schrieb: > Ich habe eine Hauptleitung für jeden der drei Farbkanäle. Die > Hauptleitungen dimme ich über eine PWM von PortD des ATmega. Du solltest mal für dich selber klären, wei das funktionieren soll. Du kannst mit deinem Konzept immer nur eine einzige LED ansteuern (!) - hier zwar alle 3 Kanäle der LED aber immer nur eine LED. Bei einem 'normalen' LED-Würfel wird immer eine ganze Ebene auf einmal angesteuert. Das Thema Mutliplexing sagt dir ja sicher was - ein Einschaltverhältniss von 1:8 wäre also bei einem 8x8x8 RGB Cube etwas gutes. Dein Einschaltverhältniss liegt bei 1:512. Bei einem Verh. von 1:8 fließt der 8fache Strom (max.ca. 160mA pro LED wenn wir annehmen dass If 20mA im Dauerbetrieb ist). Bei 1:512 möchtest du also 10,24 A (!!!) durch deine LEDs jagen ?! Schlechte Idee. Ist dir klar warum du immer nur eine LED ansteuern kannst ? Um das von dir geplante Vorhaben realisieren zu können kann ich dir diese Website empfehlen: http://stefan-weigert.de/ (Naviagationsleiste auf 8x8x8 RGB LED Cube)
Hi und danke für die Posts. Das ist schon richtig mit dem 8fach Multiplexen. Ich wähle zuerst eine Farbe aus, indem ich die PWM jedes Farbkanals festlege. Dann lege ich diese über drei Mosfet an die erste 8x8 Ebene. Das heißt alle 3 Annoden jeder LED dieser Ebene haben nun eine bestimme PWM-Spannung. Indem ich nun bestimmte LED Säulen, die über eine gemeinsame Kathode verbunden sind, auf Masse ziehe, schalten ich belibiege LEDs einer Ebene ein. Alle natürlich in der ausgewählten Farbe. Dann sperre ich wieder diese Ebene und schalte die Mosfets der Ebene 2 durch. Ziehe andere Säulen auf Masse usw.... So kann ich Ebene für Ebene Grafiken anzeigen. 8x8 Matrixen eben. 8 mal :) Sollte funktionieren. Habe natürlich in der Ebene immer nur eine Farbe. Dafür ist aber recht Simpel von der Schaltung und von der Programmierung. Was mich aber am meisten interessierte war, ob ich die P-Mosfets so hintereinanderschalten darf, und ob ich das GATE mit dem ULN2803 auf Masse ziehen muss um durchsuschalten. Lehrmann Michael sagte bereits ja. Also werd ich die Teile bestellen und das ganze mal in klein auf nem Testboard zusammenstecken. Vielen Dank euch allen, Christoph
