Stelltrafo-welche Leistung?
#2169621
ich habe meinen Stelltrafo vorhin mit der Post bekommen und hätte Fragen
bezüglich der Leistung. Der Verkäufer weiß auch nicht, wie viel mA man
aus ihm rausholen darf.
Also die Daten:
Gewicht: 2085g (ohne Kabel)
Durchmesser: ca. 9 cm
Widerstand der Spule: 19,1 Ohm
Drahtdurchmesser: K.A.
Also viel mA werden es nicht sein. Ich schätze an die 1A.
Und außerdem: Der Stelltrafo brummt sehr laut, wenn er auf dem Tisch
steht. Wenn ich ihn in die Hand nehmen dann hört man nur noch leise das
Brummen. Also ist der Trafo am Vibrieren. Ich finde das allerdings
komisch, da er komplett vergossen ist.
Da die Letzte Windung durchgebrannt war, musste ich insgesammt 3
Windungen entfernen und an dem Anfang der 4. Wicklung einen Draht
anlöten. Ich hab den aber nicht kaputt gemacht ( der Verkäufer hat ihn
als funktionsfähig angepriesen, dabei kahm er kaputt mit der Post :C
Naja jetzt hab ich dran gebastelt jetzt muss ich ihn behalten, und für
die paar € kann ich trozdem nicht meckern). Der Trafo sah aus, als ob
der im voll aufgedrehtem Zustand kurzgeschlössen währe. Denn nur eine
Windung ist an der Kontaktstelle vom Kohlerad abgebrant. Die Anderen
sehen normal aus. So als ob sie nicht heiß wurden, denn der
Kunststoffverguss ist heile. Ich meine aber, dass die fehlenden
Wicklungen nichts mit dem Brummen zu tun haben. Denn er fängt ab einer
Primärspannung von 210V an zu brummen.
Die Stromaufnahme ist im Leerlauf aber gering. Eine kleine 25W lampe
glimmt nichtmal leicht, wenn sie in Reihe geschaltet wird. (hab kein AC
Amperemeter im mA Bereich). Eine Erwärmung ist an allen Stellen des
Trafos auch nicht zu spüren.
Also wie kann ich die Dauerleistung des Trafos messen und was hat es mit
dem Brummen auf sich?
Hier ein paar Bilder:
http://img845.imageshack.us/img845/2579/dsci0016l.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/3885/dsci0018a.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/3522/dsci0017r.jpg
Hier ein kurzes und schlechtes Video:
http://www.youtube.com/watch?v=1Y4oVbXzcY0
Thomas
#2169638
@  Thomas S. (thomas_s74)
Vielleicht ist er für 115V gebaut?
Naja, man kann schätzen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen#Leistung
Wenn man 10% Verluste einkalkuliert und der wirklich für 230V gebaut
ist, kommt man auf 23V an 19 Ohm, macht dein geschätztes 1,2A, macht
maximal 280W Ausgangsleistung, wenn der Schleifer ganz oben steht. Siehe
auch Spartransformator.
>und was hat es mit
Hmm, dazu müsste man sich den Strom auf den Oszi ansehen. Stromzange
oder Shunt hinter einem Stelltrafo.
MFG
Falk
#2170602
Also ich hab den Strom mal aufm Oszi angeguckt, weiß aber nicht genau,
was ich davon halten soll.
Also der Shunt (5,6 Ohm) ist direkt in Reihe zur Spule geschaltet. Der
Trafo hängt an 230V. Diese kleinen Peaks verwirren mich. Die Spannung
ändert sich im Sinus aber der Strom steigt linear an. Also müsste das
gemessene Signal doch Ok sein oder?
Hier das gemessene Signal:
http://img23.imageshack.us/img23/4950/dsci0001p.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/6335/dsci0002uc.jpg
Und hier ein normales Sinussignal als Referenz (liegt nicht am Oszi):
http://img593.imageshack.us/img593/5297/dsci0003j.jpg
Und wegen meinem supertollem und extrem präzisem Oszi muss man mir
nichts sagen.
Ist das gemessene Signal ok?
#2170861
Also so wie das Oszibild bei 165V aussieht vermute ich, dass er doch für
110V gebaut ist.
Das erklärt natürlich auch den fehlenden Aufkleber. Kleberreste sind
aber noch zu sehen. Den hat er vermutlich (will ihm aber nichts
unterstellen) mit Absicht entfernt, da so ein 110V Trafo hier im 230V
Land nur wertloser Schrott ist. Naja eig. auch ein bisschen meine
Schuld. Es standen keine Daten im Ebayangebot. Naja Lehrgeld halt...
http://img823.imageshack.us/img823/6848/dsci0004gd.jpg
#2170961
1A bei 110V :( . Was ist denn das für McDonald´s-Spielzeug? Also der ist
wertlos. Ich wickel dann mal ein 150W Ringkerntrafo um und bau mir ein
0-110V Netzteil. Villeicht kann ich das ja mal irgendwann in ein paar
Jahren gebrauchen.
Aber da ist ja ein Triac+Poti ein besseres Netzteil. Ahh sorry, das regt
mich nur auf. Wieso bin ich nur so dumm und kauf den auch? Ahh ich hasse
meine Dummheit.
I'm sick and I'm twisted, I'm broken you can't fix it.
Gast #2171006
...was wolltest denn überhaupt damit anstellen?
wenn ich fragen darf, was hast du dafür gelöhnt?
Ich würde den Verkäufer mindestens anschreiben, warum er dir defekte
Ware verkauft, musst ja nicht erwähnen dass du noch daran rum repariert
hast.
Ich nutze in so einem Fall immer die "Aktion" "Problem klären" bei ebay.
Vorher einmal anschreiben, wenn dann nichts kommt, problem klären. Man
kann bei ebay mit solchen Funktionen sehr langsam immer konkreter
werden. Zumal das, solange du Ihn noch nicht bewertet hast, 6-8 Wochen
nach dem Kauf noch möglich ist...
So wie ich das sehe wurde dir defekte Ware als "funktional" angeboten.
Thema Spannung ist natürlich deine eigene Verantwortung, aber das hast
du ja bereits selbst bemerkt...
T.
#2171034
Als regelbare 0-230V wechselstromquelle verwenden. So ein Variac liefert
im gegensatz zu einem Phasenan/abschnittdimmer ein Sinus und nicht so
ein abgehacktes AC Signal.
Naja nur 16€ aber schon ein bisschen ärgerlich. Der Verkäufer hat 99,6%
zufriedene Kunden. Ab jetzt kommt für mich nurnoch 100% in Frage. So
dumm wie ich bin hab ich schon bewertet und sichtbar dran gebastelt.
Naja immerhin hab ich jetzt nen schönen Briefbeschwerer. Oder ein sehr
induktives 19 Ohm Drahtpoti.
Gast #2171469
> Jahren gebrauchen.
> meine Dummheit.
> MfG
Nun, 230V/2x115V Trenntrafos sind nicht allzu teuer. Ein Stelltrafo
ohne Trennung ist sowieso nicht allzuviel wert. Wenn Du Deinen
Stelltrafo jetzt Parallel zu einer der 115V wicklungen schaltest,
kannst Du einmal 0...115V und bei Reihenschaltung der zweiten
115V-Wicklung 115...230V entnehmen. Das ist dann zwar etwas um-
ständlicher, aber trotzdem ganz gut brauchbar.
Gruss
Harald
