Frage zu "load dump"
Gast #2176803
ich habe eine Schaltung mit einem 8535, davor ein lm7805 zur 5v
Spannungsversorgung, usw...
dies kommt auf eine Autobatterie, der Motor wird gestartet und
abgestellt, er hat ausser dem Starter keine großen Lasten (kein
Generator, Klima, udgl).
Wann genau entsteht "load dump", wie hoch wird die Spannung dabei und am
wichtigsten, was kann ich dagegen machen?
Besten Dank im Voraus!
LG Flo
Gast #2176814
Flox schrieb:
> Hallo,
Da hast keinen Generator in Deinem Auto? Dann gibts auch keinen
load dump.
Gruss
Harald
Gast #2176815
Er entsteht wenn beim Ladevorgang durch die Lichtmaschine das
Batteriekabel lose ist oder abfällt.
Laut Norm im 12V-System bis zu 86,5V über der Norm-Bordnetzspannung von
13,5V. (also in Summe bis zu 100V). Dies gilt ohne Zentralschutz gegen
Load-Dump.
Mit Zentralschutz z.B. in der Lichtmaschine treten in der Regel 40-60V
als Spitzenspannung auf.
Verwende einen Spannungsregler der das entweder aushält oder der bei
Überspannung abschaltet.
Gruß Anja
Gast #2176833
Klingt vlt komisch, aber es gibt keinen Generator, es ist ein
Prüfstandsmotor..
wenn ich dass richtig Verstanden habe hängt der load dump nur mit dem
Generator zusammen und entsteht nicht (auch) durch zu oder abschalten
von großen Lasten wie z.B. Starter (1,5kW/12V=über 100A)?!
LG
Gast #2176844
Das sind dann energiereiche Impulse, dafür gibts eine andere Norm.
Gruß Anja
Gast #2176898
Flox schrieb:
> brauch ich jetzt einen Schutz für die Schaltung oder kommt es nicht zu
> Spannungsspitzen bzw. load dump?
http://www.fordemc.com/docs/download/EMC_CS_2009rev1.pdf
Siehe Pulse E + F
Energiereiche Transienten mit 2-10 Ohm und bis 100V.
In der Praxis wirst Du die 10-20-fache Bordnetzspannung als Überspannung
beim Abschalten von Induktivitäten haben.
Load dump ist nur ein "Spezialfall"
Gruß Anja
Persönliche Seite #2177012
> Load-Dump.
Wie sehen da die Details aus? Ist das ne einfach kräftige Zenerdiode?
Oder sind die Gleichrichterdioden als Zenerdioden spezialisiert? Dazu
fand ich bislang nichts.
Persönliche Seite #2177045
8nF ist schon ne Hausnummer. Bist du im Autobereich tätig?
Was hälst du von meiner Idee, einen billigen kräftigen MOSFET mit
verbundenem Gate und Drain als Eingangsschutz zu verwenden? Man könnte
ans Gate auch einen Spannungsteiler machen. Die Millerkapazität würde
das Gate bei einem Transienten mit hochreißen in die Plateau-Region des
MOSFETs.
Gast #2178470
Wird bei Endstufen als Load-Dump Schutz gemacht indem eine Z-Diode
zwischen Gate und Drain (Z-Spannung unterhalb der Drain-Source
Durchbruch-Schwelle) geschaltet wird. Die Energie wird dann u.a. in der
Last verbraten.
Bei Load-Dump ist dies eine mögliche Strategie da der Spannungsanstieg
relativ langsam ist.
Transzorb-Dioden reagieren auch bei schnelleren Störungen. Und haben den
Vorteil daß bei einer Überlastung ein definiertes Ausfallverhalten
(Kurzschluß) vorliegt.
Gruß Anja
Gast #2180065
Abdul K. schrieb:
> Aja. Ich frage mich bei der Sache, was ein kleiner PowerMOSFET an
> Energie aufnehmen kann.
ich würde mich da an der Avalanche-Energie aus dem Datenblatt
orientieren.
Ist bei kleineren (paar Ampere) FETs so wenige bis mehrere 10mJ. BSP295
ca 50mJ @ 25 Grad. Ein IRLZ34 ist mit 220mJ angegeben.
Auf die Miller-Kapazität würde ich mich nicht verlassen. Eher auf eine
abgestimmte Z-Diode.
Bei Fets mit Schutzbeschaltung (Omnifet, Profet ...) haben diese Z-Diode
bereits im Gehäuse.
Der VND07N04 (7A 40V DPAK) z.B. hat 0,4J Energieabsorption bei 25 Grad.
Gruß Anja
