Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MDB / S1 Protokoll - Münzprüfer
von Volker (_volker)
Hallo liebe Gemeinde,
ich versuche zur Zeit einen NRI-Münzprüfer (G-40.6820) mit einem
PIC16F887 auszulesen, bzw. in Betrieb zu nehmen.
Meine Frage wäre daher, welche Pegel für 1 oder 0 stehen ?
0V = Logisch 0
5V = Logisch 1
Kann das jemand so bestätigen ?
Das mit den 9Bit bei der seriellen Übertragung ist klar.
Allerdings scheitere ich schon beim RESET Kommando.
Das vom Master (PIC) gesendete Reset Kommando (%011110001) sollte, wenn
ich beigefügtes Datenblatt richtig gelesen habe, mit einem ACK
(%000000000) vom MP beantwortet werden. Bekomme vom MP aber nur "Müll"
zurück.
Volker
von ... (Gast)
soweit ich mich noch erinnern kann, wurde bei Geldwechslern etc RS232
als Schnittstelle verwendet. Deine angegebenen Pegel hören sich aber
eher nach TTL (idealisiert) an.
Außerdem komme ich auf 11 bits. (Start, 8 Daten, Mode, Stop).
... schrieb:
> Hallo,
<Klugscheiss Mode ON>
es ist kein Geldwechsler sondern ein Münzprüfer.
<Klugscheiss Mode OFF> ;-)
Kannst Du bitte mal in das begefügte Datenblatt (G406800_DE) auf
Seite 31 schauen ?
Sieht mir nicht nach RS232 aus...
Du hast Recht mit 11 Bits. Hatte mich missverständlich ausgedrückt.
Gemeint hatte ich die 8 Datenbits + 1 Mode Bit. Start- und Stopbit
gingen bei mir unter ... ;-)
Gruss Volker
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
> Seite 31 schauen ?
Wieso nicht? Zumindest ähnlich.
TxD hat einen Open-Collector-Ausgang.
RxD ist wohl 12V-fest (bzw 28V, wenn dies als Betriebsspannung verwendet
werden darf).
Seite 29:
9600 Baud, 9-Bit, N, 1, 1, 5 V TTL, Tx active low,
Rx active high
Das sagt doch alles, oder?
Wie hast Du den EMP denn angeschlossen?
