Merkwürdiger 24C64N
Gast #165681
Moin moin,
ich habe hier einen 24C64N EEPROM am ATMega16 hängen. Programmiert mit
AVRGCC. Der I2C-Bus ist "handgemacht", ebenso die Routinen. Also
nicht der interne I2C-Bus des ATMega.
Soweit sogut.
Jetzt schicke ich an das EEPROM ein "0xA0" und bekomme ein ACK. Dann
versuche ich es mit der Adresse (z.B. 1234). Einfach mal "0x04" ->
ACK und dann "0xD2" -> ACK. Dann will ich ein "A" auf diese Adresse
schreiben. Also "0x41" -> NACK! Wieso dieses?
Der WC-Pin des EEPROMs ist nicht belegt. Aber auch High oder Low bringt
nix.
Noch merkwürdiger wird es mit der Adresse "123". Dann gibts:
"0xA0"->ACK, "0x00"->ACK, "0x7B"->NACK, "0x41"->NACK ;=(
Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
Am gleichen Bus hängt noch ein weiteres I2C-IC, welches Problemlos
läuft.
Mfg Jens
Gast #165683
Fangen wir mal bei den Basics an.
Bustakt ok ?
Beim Schreiben an die "write cycle time" (ca. 5ms) gedacht ?
Protokoll auch wirklich eingehalten ?
>bringt nix.
WC ?
du meinst den WP (Write Protect) Pin des EEProms.
Ja wenn der Schreibschutz an ist wirst du kein Glück beim Schreiben
haben.
Datenblatt hab ich nochmal angehangen.
Gast #165684
Moin moin,
so, ich haber mal den SMD 24C64 rausgeschmissen und einen 24C32 im
DIL-Gehäuse aus der Bastelkiste drangehängt.
Damit läuft jetzt alles so, wie es soll ;=)
Werde nächste Woche mal einen neuen SMD 24C64 bestellen...
@Rather: Datenblatt habe ich (und auch gelesen!). Und ich meine
wirklich WC (Mit Strich drüber, also "nicht") = Write Control.
Mfg Jens
