Treiber am CMOS-Zähler nötig?
OP #2238851
Hallo Freunde der Elektrotrechnik ! ;)
Bin neu hier und weiß nicht genau, ob ich hier richtig bin. Ansonsten
bitte einfach verschieben....
Ich habe folgendes Wissenslücke:
Ich wollte mir eine Binär-Uhr mittels Zähler (74HC393) und einem
Taktgeber (ICM 7555) entwickeln.
Jetzt möchte ich den Zählerstand mittels einer LED anzeigen lassen,
damit ich halt die Uhrzeit lesbar mache.
Wenn ich das Datenblatt des DUAL 4Bit-Zählers richtig verstanden habe,
liefert ein Ausgang maximal 25mA.
Da ich nun nicht nur die LED´s drangehängt habe, sondern auch noch ein
UND-Baustein an Bit 3-6 zur Taktübermittlung an den nächsten Zähler
(ebenfalls 74HC393) und ein UND-Baustein an Bit 1-4 zur Taktübergabe an
den 2. internen Zähler (ist ja ein DUAL 4 Bit) hängen habe, stelle ich
mir die Frage, ob das so überhaupt funktioniert, oder ob ich noch einen
Treiber brauche und wenn ja, muss ich für jedes Bit einen Transistor
verbauen oder gibt es auch irgend so eine Art Treiber IC mit mehreren
Ein- und Ausgängen.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Vielen Dank im vorraus !!!!
Hoffe ihr versteht, was ich meine....
#2238864
Nö. Das Datasheet garantiert nur, dass der einzelne Ausgang bis 25mA
nicht sofort in Rauchwölkchen aufgeht.
Vcc/GND-Limit sind 50mA, d.h. bei 8 aktiven Ausgängen ist schon dadurch
die Grenze gegeben, egal was der einzelne Ausgang faktisch hergibt.
Für 5mA LEDs geht es, bei 20mA wäre ein Treiber fällig.
OP #2238890
Klar habe ich auch an die Vorwiderstände der LED´s gedacht ;)
Normalerweise haben LED´s ja einen Durchlassstrom von 20 mA. Hatte ich
jetzt eigentlich auch eingeplant (vergessen zu erwähnen).
Zu den genannten 50 mA Vcc /Gnd Limt:
heißt das jetzt, dass der Zähler maximal 50 mA liefern kann und sich
dann auf die 8 Bit verteilt?
Und wie ist das, wenn ich jetzt die 20 mA LED´s verbauen wollte:
Wie sieht so was genau aus? Muss ich dann an jedes Bit ein
Treiber-Transistor hängen? Oder gibt es solche Treiber IC´s )
Vielen vielen Dank für die schnellen Antworten !
#2238899
Genau. Ich bin zwar sicher dass es viele Bastelbeispiele gibt, die sich
einen Dreck drum scheren, aber das jedenfalls ist die offizielle Seite.
Treiber dran. ULN2803 beispielsweise.
OP #2238961
Hoffe es ist jetzt die abschließende Frage ;) :
Das IC ULN 2803 hat also eine Betriebsspannung von 30V und gibt 50V am
Ausgang aus. Ist das richtig? Oder brauche ich einen Kurs im Datenblatt
lesen? ^^
Und die 500 mA beziehen sich auf jeden Ausgang? Oder werden diese auch
verteilt auf die Ausgänge?
Danke für deine Mühe A. K. !!!!
Big THX
#2238979
Es hat überhaupt keine Betriebsspannung. Die 30V sind das, was du dem
Eingang maximal zumuten darfst, die 50V was der einzelne Schalter am
Ausgang aushält. Weniger ist durchaus erlaubt.
> und gibt 50V am Ausgang aus.
Nein. Es enthält 8 Schalter nach GND. Sonst nix. Ach ja, und ein paar
Dioden falls da Relais dran hängen.
> Oder brauche ich einen Kurs im Datenblatt lesen? ^^
Den machen wir wohl grad. ;-)
Eigentlich für jeden Ausgang, aber wenn du das bei 8 Stück machst, dann
fängt das Teil an zu glühen und verreckt. Der Ausgang frisst bei 0,5A
bis zu ca. 1,5V weg, macht 0,75W und mehr als 1,5W ist im DIP-Gehäuse
nicht drin.
Bei 20mA LEDs ist das aber kein Problem. Da sind es typ ca.
0,7V * 20mA * 8 = 112mW
und im worst case (mehr als die 0,7V) ein bissel mehr.
Gast #2239031
Wenn die Uhr nicht gerade draußen in der Sonne steht, sollten auch 5-6
mA pro LED reichen.  Ich würde lieber das Geld für etwas effizientere
LEDs ausgeben als für extra Treiber und ein stärkeres Netzteil.
Die 20 mA pro LED sind ein nominaler bzw. maximaler Strom. Die LEDs
gehen aber auch sehr gut mit 5 mA oder 3 mA , nur halt etwas dunkler.
Die LEDs gibt es auch mit ganz verschiedenen Wirkungsgraden, so dass ein
gute LED mit 1 mA heller sein kann als eine wenig Effiziente (low cost)
mit 20 mA.
