Hallo ihr, Ich bin Auszubildender zum EGS`ler Momentan machen wir Übungen mit unserem Prüfungs-PIC (16F887) Und momentan sind wir beim I2C Bus und sollen uns IC´s zum Üben suchen. Jetzt meine Fragen. Welche IC´s würdet ihr zum Üben empfehlen. Dazu habe ich noch eine Frage. Wie ich aus dem Datenblatt vom PIC entnommen habe kann dieser auch im Slave Mode betrieben werden. Nur habe ich leider nicht gefunden wo ich die Adresse einstellen kann. Kann man ein LCD Display über den I2C ansteuern? Wenn ja, brauch ich dazu ein besonderes Display (mit integrierten I2C Interface) oder einen extra Schaltkreis? Kann mir wer weiterhelfen? Danke im Voraus.
Der Azubi schrieb: > Welche IC´s würdet ihr zum Üben empfehlen. Erst mal einen einfachen I/O-Baustein. Allerdings habe ich die Bezeichnung gerade nicht parat. Das sollte sich bei einem Hersteller (z.B. NXP) aber finden lassen. Danach kann man mal auf was anderes gehen, z.B. einen Temperatursensor, oder eine RTC-Uhr.
Bei Conrad gibt es ein I2C-LCD: Best.-Nr.: 181891 Du kannst aber auch ein normales LCD über einen I2C-Portexpander ansteuern. Siehe hier: Beitrag "Standart LCD per i2c expander betreiben" Wenn Du es dann geschafft hast das LCD anzusteuern. Dann könntest Du z.B. versuchen einen LM75 (Temperatursensor) auszulesen und die Temperatur auf dem LCD anzuzeigen. Gruß John
LM75, PCF8574, EEPROM mit I2C, z.B. 24C01. http://www.mikrocontroller.net/articles/Port-Expander_PCF8574
>Wie ich aus dem Datenblatt vom PIC entnommen habe kann dieser auch im >Slave Mode betrieben werden. Nur habe ich leider nicht gefunden wo ich >die Adresse einstellen kann. Schau dir mal Kapitel 13.4 MSSP I2C Operation des PIC16F882/883/884/886/887 Data Sheet genau an. Dort findest du u.a.: MSSP Address register (SSPADD) MSSP Mask register (SSPMSK) Ich glaube aber die Slave Funktion ist ganz schön, na sagen wir mal, advanced. Probier erstmal das Standardzeugs wie Eeprom und LM75 aus.
Hier http://www.webmart.de/wmshop.cfm?ID=12116&ProductID=473475&CID=78700&do=detail gibts eine schöne kleine Platine zum Üben mit dem PCF8574. Auch sehr schön ist der MAX6953: 8-fach 5*7-LED-Dotmatrix-Display. Dieses Display sieht recht "stark" aus. Gruß Carlos
