HALLO; bei dem compiler vom Imagecraft kann man (siehe Bild) den wert für "return stack size" vergrößern. Wenn man viele Variablen in unterprogrammen verwendet, dann macht es auch evtl. mal sinn. Man kann auch anwählen "Strings in Flash only". Frage: wie mache ich das unter winavr? Strings als CONSTANT deklarieren; aber wie wiß winavr wie groß der stack sein muß. Wie bekomm ich einen überlauf mit? Danke !!
Der Stack ist genau so groß, wie er sein kann. D.h. es steht so viel RAM für Stack und Heap (malloc) zur Verfügung, wie nach Abzug der statischen Variablen übrig bleibt. Dabei wächst der Stack vom RAM-Ende nach unten und der Heap vom Ende der statischen Variablen in Richtung Stack nach oben. Siehe dazu auch die avr-libc Doku (malloc)...
