Lockbits/Security Bits At89S8252
Gast #171744
Habe da doch noch ne Frage zu den Security einstellungen.
Ich kann beim 89s8252 ja die 3 lockbits einstellen.
Ich habe mir das Datenblatt durchgelesen und nicht verstanden
was da gemeint ist und gegoogelt habe ich auch danach.
Was für einstellung kann man da machen, ich möchte nix zerschießen.
Markus
Hallo, Markus!
Um Deinen Code zu schützen, kannst Du verschiedene Lock Bits setzen.
Durch die drei Lock Bits lassen sich drei verschiedene
Sicherheitsstufen einschalten.
Nachhaltig zerschießen kannst Du dabei denke ich nichts. Höchstens wird
Dein Programm nicht mehr funktionieren, wenn Du externen Codespeicher
benutzt und Lock Bit 3 setzt. Mit gesetzten Lock Bits kann auch nicht
mehr vom externen ROM auf Daten im internen Flash per MOVC zugegriffen
werden (z.B. lookup tables).
Außerdem verhindert Lock Bit 1, daß das onboard Flash neu beschrieben
werden kann. Um ein neues Programm aufzuspielen, müssen also vorher die
Lock Bits per Chip Erase gelöscht werden.
Jetzt alles klar?
Bye, Burkart
