Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS18S20 gibt keine Antwort
von Michael (Gast)
hallo zusammen,
vorneweg, das ist mein erstes projekt mit dem DS18S20 und ich wollte ihn
schritt für schritt über einen attiny2313 auslesen
hab schon einige tutorials gelesen, bekomme aber beim auslesen keine
antwort. den DS18S20 habe ich mit drei beinen angeschlossen 1(GND), 2
(PINA1 sowie über 4,7k an VDD) und 3 (VDD). so wies sein sollte.
hier mal mein codeschnipsel in C
roe3=1; //Variable wert zuweisen
DDRA=(1<<PA1);  // PINA1 auf Ausgang setzen
PORTA=(0<<PA1);  // PINA1 auf masse ziehen
_delay_us(480);  // 480 µs abwarten
DDRA=(0<<PA1);  // PINA1 auf Eingang setzen
_delay_us(70);  // 70 µs warten nun sollte der DS18S20 DG auf Masse
ziehen
if (!(PINA & (1<<PINA1)))  // PINA1 abfragen
 roe3=2;
PORTB=roe3;
eigentlich sollte sich durch die bereitschaftsbekundung des DS18S20 der
Wert der variable roe3 von 1 auf 2 geändert haben. macht er aber bei mir
nicht.
programiert wird das ganze mit dem AVR studio. hier habe ich den
attiny2313 ausgewählt und die taktfrequenz auf 8MHz gesetzt. die fuse
Bits sind über ponyprog entsprechend eingestellt.
habe ich den bereitschaftszustand des DS18S20 mit dem code richtig
abgefragt?
michael
von Helfer (Gast)
Bekanntermaßen funktionierender Code (=> Suche Forum, Codesammlung, von
dir gefundene Tutorials) funktioniert auf deiner Hardware/Schaltung?
Hast du eine Möglichkeit zu messen, wie genau die Delays (480µs, 70µs)
eingehalten werden?
Den Pullup-Widerstand an PINA1 hast du?
