16 oder 24 bit mit SPI
Gast #2369142
Hallo Experten,
ich brauche bitte eure Hilfe.
Zuerst meine Angaben:
Master Pic18f4550   Sprache C Compiler CCS
Slave MS5611   Drucksenor mit 16 bzw 24 bit Worten
http://www.meas-spec.com/product/t_product.aspx?id=8501
Kann man beim SPI im C Code einstellen das er statt 8 bits 16 bzw 24 bit
empfangt vom slave?
laut CCs Hilfer :
#use spi(DI=PIN_B1, DO=PIN_B0, CLK=PIN_B2, ENABLE=PIN_B4, BITS=24)
BITS=n
 Max number of bits in a transfer. (default=32)
warum 32? normal sind doch 8 bit oder?
also ich schreibe:
spi_write(0x48); //Laut Datenblatt wenn ich diesen Wert will
delay_ms(10); //laut Datenblatt
spi_write(0x00); // Conversation starten
und dann
D1=spi_read();
ist D1 jetzt genau das 24 bit lange Wort?
oder muss ich das Stückeln und immer nur 8 bit empfangen und dann
zusammensetzen?
danke für hilfe
lg
Gast #2369145
>empfangt vom slave?
>laut CCs Hilfer :
Was ist CCs ?
Einstellen kann man das nicht, pro Schreibbefehl ins SPDR-REgister
werden acht Bit herausgeschoben. Wenn du jetzt 16/24bits haben willst,
musst du halt dreimal hintereinander ins SPDR schreiben, bevor du dem
Slave per Slave_Select-Leitung ein "fertig" mitteilst.
