Hallo zusammen, ich versuche über die ICP-Eingänge Frequenzen von 2-16kHz zu messen. Das messen an sich klappt ganz gut aber die Ergebnisse sind wegen den Ungenauigkeiten nicht Verwertbar. Genauer gesagt ändert sich das Messergebniss andauernd. Habt Ihr da Erfahrungswerte mit einer Messung über die ICP-Pins, oder andere Ideen? Mache ich was falsch oder liegt es am µC? Ich benutze den ATmega162 mit 16Mhz extern. Vielen Dank im voraus. Oliver Hier noch ein Stück Code: /*********************************************************************** ***************** ** Messung am ICP3 handeln ** ************************************************************************ ****************/ SIGNAL (SIG_INPUT_CAPTURE3) { /* als erstes den counter auf null: */ TCNT3L = 0; TCNT3H = 0; if (icp3_sb == 0) // Messung starten: { timer3_hv = 0; // Hilfsvariable auf 0; icp3_sb = 1; // Status_bit auf 1 } else if (icp3_sb == 1) // Messung stopen bei nächster flanke { unsigned char low = ICR3L; unsigned char heigh = ICR3H; *icp_wert = (high << 8) + low; *back_ptr = 1 }
ich würd ma sagen du vergisst da das high byte. Weil du das ICR3H in "heigh" lädst und in weiterhin als "high" schreibst.
1. T3 im Interrupt zu löschen ist Blödsinn ! Denn damit verlierst Du massiv Genauigkeit, da abhängig von der Interrupteintrittszeit. Der Sinn des Capture ist ja gerade, daß es in Hardware geschieht ohne programmabhängiges Delay. Laß zweimal Capture machen und nimm die Differenz. 2. Laß den Compiler die 16-Bit Register zugreifen, denn der weiß die richtige Reihenfolge: unsigned int result; SIGNAL (SIG_INPUT_CAPTURE3) { static unsigned int old; result = OCR3 - old; old += result; } Peter
