Forum: Compiler & IDEs Compiler Fehlermeldungen formatieren?
von Michael M. (Gast)
ich benutze MS VC++ 6.0 als IDE für WINAVR
(siehe
http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/msvc_make/msvc_make.html )
Um nun durch einen Doppelklick auf eine Fehlermeldung automatisch zur
enstsprechenden Codezeile zu kommen, muß der Output wie folgt
formatiert sein:
full_path_and_filename(line number) : errortext
c:\code\windows\bootterm\serialinterface.h(4) : fatal error C1083
Kann man das im Makefile vorgeben? Wenn ja, wie?
Danke!
von Rufus T. Firefly (Gast)
Das Makefile hat mit den Fehlermeldungen recht wenig zu tun - die gibt
der Compiler aus.
Wenn der Compiler selbst nicht dazu gebracht werden kann, entsprechend
formatierte Meldungen abzusondern, bleibt nur eine externe
Konvertierung.
Dazu müsstest Du die Ausgaben des Compilers in eine Datei umleiten,
diese mit einem geeigneten Werzeug umformatieren und das Resultat
wiederum an VC ausgeben.
"geeignetes Werkzeug" wäre ein regex-basierender Stringersetzer, den
man beispielsweise mit VBS schreiben könnte.
von gnu-utils (Gast)
den
Warum selbst schreiben, wenn es doch sed gibt?
