TWI: Bekomme TWINT nicht gesetzt
Gast #179029
Hallo!
Ich bin gerade dabei mir einen I2C Bus aufzubauen, scheitere aber schon
sehr früh, da ich
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
schon nach diesen 2 Zeilen in eine Endlosschleife laufe.
Irgendwie kann er das TWINT-Bit nicht setzen.
µC läuft mit 16Mhz, TWBR = 0x10
Habe zuerst an einen Hardwarefehler gedacht, nach Überprüfung bin ich
der Meinung das da eigentlich alles laufen müsste.
In dem Bus gibt es nur einen Master (µC) und 2 Slaves: 1xPCF8591 +
1xPCF8574.
Wenn ich garkeinen Bus anschließe, so müsste der µC doch zumindest
fähig sein TWINT zu setzen, dies ist auch nicht der Fall...
Habe mit dem I2C-Bus noch keine Erfahrung, würde mich sehr freuen, wenn
jemand mir nen guten Ratschlag gibt...
Mit freundlichen Grüßen
Bastian
Gast #179030
Welche Spannung haben die Signalleitungen wenn nur der uP am Bus hängt?
Ich vermute Low-Pegel, dann kann der uP die Startkondition nicht auf
den Bus bringen und damit gibts auch keinen Int. -> Pull-Ups auf die
Leitungen sollten dann die Lösung sein.
Grüße leo
