[V] IC's & Diverse Platinen & SPS & Thin Clients
OP #2485758
Also ich hätte hier noch folgendes Abzugeben:
13x SN74S86N3 (Quad 2 Input EXOR)
12x MH74S64 (4-2-3-2 Input And-Or)
13x SN74S251N3 (8->1 Line Multiplexer 3-State Out)
geliefert wird in Stangen.
Zudem habe ich noch:
1x Festplatten Reciever von Medion (ohne Festplatte & Gehäuse)
1x DVD Player ohne Laufwerk aber kann von USB & SD-Card abspielen (ohne
Gehäuse)
1x Platinen aus einem Fax Gerät (Netzteil+Controller board+ Board mit
Telefon Anschlüssen)
1x Sony Vaio Docking Station (auch ohne Gehäuse)
3x oder 4x (bin gerade nicht zuhaus kann am Wochenende mehr sagen) Thin
Clients mit Via Chip 800MHz meine die wären Baugleich mit alten HP Thin
Clients
1x Mitsubishi Melsec FX0N-24MR-ES (mit 24V Netzteil von extern
angeschlossen leuchten schonmal die LED's (habe diese vor ein paar
Jahren gekauft und laut Verkäufer geht die SPS noch komplett, bis auf
das 220V Netzteil welches eingebaut ist, da ich aber Leider kein
Programierkabel habe (man kann sich ein Funktionierendes bauen
(passenden Stecker müsste ich noch irgendwo haben) konnte ich es nicht
weiter Testen, wollte immer mal das Netzteil wieder ans laufen bringen
hab aber bisher noch nie bei geschaut)
Da ich leider keine Ahnung habe wie viel was Wert ist würde ich gerne
von euch ehrliche Angebote bekommen. Ich vertrau da mal auf die
gegenseitige Kontrolle im Forum.
OP #2485832
Öhm,
also 2,5" Schächte ahben die nicht (Bilder oben) es gibt dort 2
verschiedene Versionen einmal die wo man ein externes 12V Netzteil
brauch dort ist das Gehäuse ein wenig größer. Und einmal die, die das
Netzteil integriert haben.
Es sind die im Bild gezeigten IDE Steckplätze vorhanden. Ich habe glaube
ich auch noch irgendwo IDE Flash Module dafür aber die sind nur 64 oder
128 MB groß eventuell hab ich auch noch einen 256MB.
Aber es gibt Adapter IDE auf CF Karte. Bei so einem muss man dann aber
wohl einen gewinkelten nehmen außer man möchte einen Schlitz ins Gehäuse
sägen.
Ich weiß aber nicht mehr wie hoch die Gehäuse sind kann auch sein das
ein gerade passt.
Wie gesagt am Freitag kann ich mehr sagen wenn ich wieder zu Haus bin.
Hab gerade hier eins gefunden. Ist ein wenig anders als die zu
verkaufenden.
Aber die haben einen Einschub für ne EC-Karte (aber ohne Hardware
hinter) und ich meine die mit 12V Netzteil hätten eventuell doch einen
2,5" Einschub aber so eins habe ich nicht hier.
Das welches ich hier habe hat 1GHz auf dem Mainboard steht VXL
GA-C7V7VX-RH
denke die anderen sind ähnlich nur mit 800MHz und die mit 12V Netzteil
noch ein paar anderen Anschlüssen. Achja vorne steht VXL Itona drauf(bei
dem was hier leigt).
Speicher müssten die DDR2 128/256/512 MB haben je nachdem. Muss mal
schaun was wo drin ist.
Da sind Infos:
http://www.parkytowers.me.uk/thin/VXLitona/index.shtml
Wären zum einen die TC3641 (die mit Netzteil, das was hier liegt ist das
andere (welches ich aber behalten möchte)zu den ohne Netzteil weiß ich
gerade nciht mehr)
OP #2485867
Achja sind soweit ich weiß von USB Bootbar aber da gibt es ja die
Unterschiede von FDD und HDD und so. Welches die nun mitmachen weiß ich
leider nicht.
Und wie gesagt haben teils mehr Speicher als die Standart Konfiguration.
KORREKTUR:
Speicher scheint DDR1 laut dem Link zu sein.
OP #2485900
Und noch etwas zu Verkaufen:
6" Display mit Touch 640x480 Full VGA & TTL Interface
Da meine PIC's wohl zu langsam für so etwas sind wird es verkauft.
Testen konnte ich es nicht, wurde hier im Forum gekauft und wurde als
Funktionstüchtig bis zum Ausbau angegeben. Wo es ausgebaut wurde weiß
ich nicht. Angeblich ist auch die Stromversorgungs Platine direkt mit
bei.
Außerdem ist in der einen Ecke ein Taster ein Mikro 3xLED und ein
?Lichtsensor? denke es war ein Tablet oder so.
Datenblatt hier:
http://www.datasheetarchive.com/PD064VT5-LF*-datasheet.html
OP #2501946
Ich denke, dass sie das können. Sofern ein passendes Linux aufgespielt
wird. Auf den Flash IDE ist keinerlei Software! Bzw. nicht mehr. Aber
ich habe schon einmal ein komplettes  Archlinux inklusive Grafische
Oberfläche,Browser usw. installiert gehabt auf einem 128MB Flash IDE und
die Dinger liefen damit. Die hier verbauten Flash IDE Karten sind aber
alle nur 64MB also dürfte das mit Grafischer Oberfläche knapp werden.
Aber es gibt noch die IDE->CF Card Adapter welche in gewinkelt
hineinpassen. In den ohne Netzteil wohl auch in gerade.
Wem es noch weiterhilft, Mainboard Bezeichnungen :
2x GA-6VLE-VXL  (dürfte Gigabyte sein, zeigt beim booten aber Via
C3-800MHz(falsche Einstellungen?))
1x Epia-M10  (beim booten: Via C3-533MHz)
Die GA-6VLE haben ein integriertes Netzteil.
Der Epia braucht ein externes 12V Netzteil (nicht vorhanden) hat aber
ein schöneres Gehäuse (Wohnzimmer geeignet).
