KiCad Neue Schaltplanseite ?
Gast #2498013
Ich weiß es gibt schon Beiträge zu diesem Thema, aber irgendwie fehlt da
immer die entgültige Angabe wie es geht.
Also meine Frage ist:
-Wie kann ich eine zweite/weitere Schaltplanseite in KiCad einfügen?
-Gibt es ein Tutorial, das dies zeigt?
Vielen Dank im vorraus.
Euer Mane
Gast #2498026
In KiCad werden mehrere Schaltplanseiten hierarchisch verwaltet, d.h. in
der "obersten" Schaltplanseite werden Unterseiten angelegt. Die Funktion
nennt sich im englischen "create a hierarchical sheet", es gibt einen
Button dafür.
Gast #2498158
>es gibt einen Button dafür
Den hab ich gefunden. Mit dem kann ich so Rechtecke "zeichnen". Auf
diese klick ich dann und komme zu dem neuen Plan. Heißt das, dass ich
auf dem "Hauptplan" nur solche Rechtecke habe?
Persönliche Seite #2498333
Hallo Manfred.
Jain. Natürlich hast Du auch im Hauptplan die Verbindungen der
Subschaltpläne untereinander. Aber nicht alle....weil Du in den
Subschaltplänen wiederum Subschaltpläne anlegen kannst.
Ausserdem kannst Du, je nach Deinem Organisationskonzept, in der
obersten Ebene z.B. die Stecker der Platine nach aussen haben, wenn Du
Dich nicht entschliesst, dafür einen eigenen Subschaltplan einzuführen.
Eigentlich eine geniale Sache, das mit den verschachtelten
Subschaltplänen.
Damit lässt sich bei geschickter Handhabung auch sonst einiges
machen.....
Eventuell ist das hier das was Du suchst:
http://uhaweb.hartford.edu/jmhill/suppnotes/KiCadDia/KiCadHierarchy01/KiCadHierarchy01.pdf
Ich selber  habe mich mal an etwas ähnlichem versucht, und eventuell
könntest Du das auch verwenden:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/4/41/BuildingBlocksKiCAD-EXPERIMENTELL.zip
Es geht aber dor darum, wie man das System der Subschaltpläne dazu
verwended, vorgefertigte Schaltungsblöcke als "Module" in andere
Schaltpläne einzufügen. Du müstest das dort beschriebene nur rückwärtz
anwenden. ;-)
Hilfe zu Kicad gibt es sonst recht gute in Kicad selber (liegt dort als
PDf vor).
Infos gibt es auch noch hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD
hier: http://wiki.xtronics.com/index.php/Main_Page
und hier: http://uhaweb.hartford.edu/jmhill/suppnotes/KiCadDia/index.htm
Fragen stellst Du hier im Forum (mit dem Schlüsselwort "Kicad" im
Betreff) oder auch hier: http://tech.groups.yahoo.com/group/kicad-users/
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #2499782
Hallo Manfred.
> Nur noch eine Frage. Kann ich einen schon fertigen Schaltplan in ein
> Subschaltplan schieben?
Ja. Genau das ist in
beschrieben.
Das ganze bezieht sich allerdings auf eine alte kicad Version. Sollte
aber in einer aktuellen auch gehen. Ich habe sogar den Verdacht, das
neuere Versionen diesem Vorgehen grundsätzlich entgegenkommen, hatte
aber noch nicht die Zeit, das im Detail auszutesten.
Du kannst auch zu den Subschaltplänen pasende fertige (Sub)Boards in das
(Haupt)Board importieren.....Du musst dann nur die Zuweisung der
Referenzen von Hand machen. Das ist allerdings dan etwas umständlicher.
Aber halt....ich glaube, Dein Problem ist ein anderes.....lass mich
raten: Du hast angefangen, einen Schaltplan zu zeichnen, und hättest das
ganze gerne in einen Subschaltplan verschoben?
Auch das geht.
Du machst einen Subschaltplan auf, wenn er nicht schon existiert, gehst
in der Hierarschie in die Ebene, wo es das gibt, was Du in den
Subschaltplan verschieben möchtest. Dort ziehst Du mit gedrückter linker
Maustaste ein Rechteck um die Schaltung, die du verschieben möchtest,
dann lässt du die Maustaste los. Der markierte Block sollte jetzt am
Mauszeiger hängen. Aber pass auf, das keine ungewünschten anderen
Subschaltpläne mit am Mauszeiger hängen. Eventuell must Du vorher noch
etwas "umsortieren" damit das Gruppieren reibungslos klappt. Mit einem
Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich jetzt ein Menue, in welchem
Du "Gruppe SPEICHERN" wählst.
Dann gehst Du in Deinen Wunschzielunterschaltplan, und wählst dort den
Button "Einfügen" (Das ist das Klemmbrett in der Nähe des Menuepunktes
"Einfuegen", aber wähle NICHT den Menuepunkt "Einfuegen" selber), und
schon ist die Schaltung im Subschaltplan. Wenn Du die Originale im
Herkunftsschaltplan nicht mehr benötigst, löchst Du sie dort von Hand.
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #2881078
Hallo Micha.
> Grundsätzlich funktioniert das "kopieren" von einem Schaltplan zum
> anderen.
> Die neu eingefügten Bauteile haben dann die Referenz mit einem ?.
Klar. die sind noch nicht nummeriert. Das machst Du entweder von Hand
oder per "annotate". Da existiert auch ein button zu.
> Wie "verschiebe" ich aber einen Schaltplanteil von einem Blatt zu einem
> anderen?
Zitat aus http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD#Schaltplan:
"Die Gruppe ins "Clipboard" stecken. Dazu nach dem Markieren der Gruppe
rechte Maustaste beklicken, und dort "Gruppe speichern" wählen. Nun ist
die Gruppe im Clipboard. jetzt in den gewünschten Unterschaltplan gehen
und die Gruppe dort mithilfe des Clipboardbuttons (Das Klemmbrett Symbol
links neben dem "Undo"-Button) in den Schaltplan einfügen. NICHT den
Einfüge-Button benutzen. Siehe auch:
Beitrag "Re: KiCad Neue Schaltplanseite ?" Das ganze geht nicht
nur mit Subschaltplänen, sondern auch genauso in einen ganz anderen
Schaltplan, den man dann halt in Eeschema öffnen muss, hinein. Wenn nach
dem Einfügen allerdings nur ein Kästchen mit Fragezeichen erscheint,
waren die nötigen Symbolbibliotheken für diese Symbole noch nicht in der
Projektdatei eingetragen. Das mus man nun nachholen, indem man unter
"Einstellungen" die "Bibliotheken" wählt, und die passenden Bibliotheken
einträgt."
;O)
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #2881319
Hallo Micha.
> Das habe ich gelesen und bin auch so vorgegangen!
An welchem Punkt klemmt es genau?
> Ich will aber einen Teil des Schaltbildes "verschieben", also aus einem
> Blatt entfernen und in ein anderes Blatt (alles das gleiche Projekt)
> einfügen
So dachte ich das auch.....
> - unter beibehaltung der Bauteilreferenzen!
> Und das scheint ao nicht zu gehen! 3256 vom 19.1.
Ah, ok, das geht in der Tat nicht. Es wird ja erst einmal eine Kopie des
Schaltungsteiles angelegt, und da wäre es fatal, wenn die gleichen
Bezeichner verwendet würden.
Es werden aber auch neue Bezeichner verwendet, wenn ich die Gruppe
speichere, im Originaplan lösche, und anderswo neu einfüge....
Version hier:
Application: Eeschema
Version: (2012-01-19 BZR 3256)-stable
Build: wxWidgets 2.9.3 (UTF-8,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.3,wx
containers,compatible with 2.8)
Platform: Linux 2.6.32-5-686 i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Options: USE_PNG_BITMAPS=ON
         KICAD_GOST=OFF
         USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
         USE_WX_OVERLAY=OFF
         USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #2881369
Hi!
>>...und da wäre es fatal, wenn die gleichen
Genau, daher suche ich nicht kopieren sondern verschieben :)
Jetzt ist die Anzahl der zu verschiebenden Teile in meinem Fall nicht so
gross.
Da muss ich wohl nun eine Entscheidung zwischen Übersichtlichkeit im
Schaltbild bzw. der Arbeit der neu zu benennenden Bauteile treffen...
Gruss,
Micha
