Forum: Compiler & IDEs TWI beeinflusst UART1 bei Mega 2561?
von Hendrik L. (lbd)
mit Peter Fleury's Library arbeite ich seit Jahren "vertrauensvoll"
zusammen.
Die Ansteuerung einer UART1 beim 2561 arbeitet in allen
Betriebszuständen einwandfrei.
Nun habe ich die HW-TWI (PD0 / PD1) mit Peter's Routinen versucht
anzusteuern (2561 als Master Transmit) ...:
Nach dem ich aber einen der beiden Befehle testent wahlweise(XOR)
aufrufe,
     i2c_start_wait(IC-Dev+I2C_WRITE);     // set device address and
write mode
//     i2c_start(IC-Dev+I2C_WRITE);     // set device address and write
mode
steht die UART Kommunikation (keine Ausgabe mehr). Der TWI Bus arbeitet
laut Oszilloskop ...
Ist das Thema bekannt - Hat jemand einen schnellen Tip für mich ?
Danke im voraus!
Hallo
Problem ist weg, warum ist nicht ganz klar, habe mehrere Dinge
verändert.
Wenn's wieder auftaucht, melde ich mich!
Danke!
von juku (Gast)
Ich hab ein ähnliches Problem beim ATmega1284p, bei mir sinds allerdings
ganz wirre zeichen
was genau hast du denn geändert?
> ganz wirre zeichen
Bei mir war die UART1 ganz tot (auch am Oszilloskop). Wirre Zeichen
deuten auf ein anderes Problem, nämlich, dass Du die Baudrate mit
Implementation der TWI verstellt hast ...! Prescaler verändert ? Oder
Frequenz nicht im Makefile (Parmeter) sondern irgendwo im Code (vorher)
hardcoded eingestellt ? Dann setzt nämlich Peter Fleury die Frequenz auf
4 Mhz ...!!!!
Viel Erfolg!
von juku (Gast)
die Frequenz hab ich geändert.
Hab jetzt genau das selbe Problem wie du, die Funktionen i2c_start
sorgen echt dafür, dass der UART abstirbt.
