VU Meter, RGB LEDs steuern (Anfänger)
Gast #2545620
ich "plane" z.Z. mein erstes Elektronik Projekt und baue ein VU Meter,
mit dem LM3916 nach dieser Schaltung:
http://www.national.com/mpf/LM/LM3916.html#Overview (oben rechts).
Nun will ich aber nicht einfarbige LEDs dazu verwenden, sondern RGB LEDs
die ich steuern kann. Also zwischen den verschiedenen Farben wechseln,
Verläufe erzeugen, langsam die Farben wechseln etc. (Sollte dann ja mit
nem kleinen C Programm möglich sein).
Nun ist das wie schon gesagt mein erstes Projekt und ich muss sagen ich
hab wirklich keine Ahnung wie ich meine Schaltung dazu abändern muss,
wie genau ich die LEDs einbauen muss geschweige denn welche µC ich
nehmen sollte usw.
Suchfunktion hab ich schon bemüht und lese heute schon den halben Tag
durchs Internet, aber exakt das findet man natürlich nicht. Ich bräuchte
einfach mal jemanden der mir ein wenig Stück für Stück unter die Arme
greift, das wäre super. Auch irgendwelche links mit Anleitungen etc.
sind gerne gesehen.
#2545640
> nehmen sollte usw.
Da hilft dir abändern nichts mehr.
Wenn du diese Gimmicks einbauen willst, braucht es eine komplett neue
Schaltung in der ein µC sitzt und der µC alles erledigt. Man könnte das
eventuell auch alles diskret aufbauen, aber im Grunde lohnt das nicht,
sich da ein Grab aus 25 IC zu bauen, anstatt einen einzigen µC mit der
Arbeit zu beauftragen. Im Endeffekt ist das immer noch einfacher.
> sind gerne gesehen.
AVR-Tutorial
Gast #2545648
Der LM3916 ist dazu gedacht ohne uC die LEDs gemäß dem Eingangssignal
selbst anzusteuern. Der ist nicht dafür gedacht RGB LEDs dran zu
betreiben.
Mit einem uC (und ohne LM3916 ;o) ist sowas natürlich möglich, aber als
erstes Projekt? Ich denke die ein oder andere Erfahrung muss man davor
schon sammeln. Wie programmiert man einen uC, wie bekomme ich eine LED
zum leuchten, wie kann ich die Helligkeit einstellen ....?
Vielleicht solltest Du erst mal damit anfangen hier genau zu erklären,
was du machen willst. Was ist dein Eingangssignal? In welchem
Spannungsbereich liegt es? Wozu soll die Anzeige gut sein? Wie willst du
in dem Sinn die Farben nutzen - einfach nur dazu, daß man sich die Farbe
aussuchen kann, oder hat die Farbe auch Zusatz-Information?
Gast #2545698
Ja, nachdem ich nun weiss, dass ich die Schaltung nicht einfach so
abändern kann und ich das komplett mit nem µC machen sollte liegt da
wohl erstmal noch ein wenig Arbeit vor mir. Das Tutorial werde ich mir
auf jeden Fall anschauen und durcharbeiten. Dachte eben für meinen Zweck
wäre das nicht notwendig.
Ich hab mich deshalb jetzt erstmal dazu entschieden, das VU Meter mit
normalen LEDs aufzubauen nach der Schaltung. Wenn ich dann das Projekt
mit dem µC angehe kann ich die Schaltung ja austauschen.
Zum Zweck:
Der ist eig. nicht vorhanden. Das soll einfach nur als Projekt dienen um
in die Materie einzusteigen. Und das fand ich eben sehr schön. Ich werde
mir dazu noch eine Art Plexiglasturm bauen der dann von den LEDs
beleuchtet wird und mir dann das Spektrum anzeigt. Die Farben der LEDs
haben keinen weitern Nutzen, sieht so einfach nur besser aus. Das Signal
kommt vom PC Mainboard, Musik eben. Spannungsberech kann ich so nicht
sagen, kommt ja auf die Lautstärke drauf an. Kannst du mir sagen
inwiefern ich das berücksichtigen sollte beim Aufbau mit dem LM3915? Ich
glaube dazu müsste ich die Widerstände R1 und R2 anpassen oder?
Gast #2545741
> (Sollte dann ja mit nem kleinen C Programm möglich sein).
Wo soll denn das C-Programm drauf laufen ?
Auf dem LM3916 sicherlich nicht.
Und vor allem, wovon soll denn die Farbe anhängen ?
Von der Lautstärke und der Position der LED in der
10er Kette offenbar nicht.
Natürlich lassen sich am LM3916 auch RGB LEDs (mit
gemeinsamer Kathode) betreiben und dann in der Farbe
einstellen. Dazu sammelt man alle Anodenanschlüsse der
roten, blauen und grünen LEDs und schaltet die mit je
einem Transistor an die Versorgungsspannung (von 6-12V).
Die Verbindung nach Masse und den Strom stellt dfann der
LM3916 je nach Lautstärke her.
Bleibt nur, wer die Transistoren schaltet, udn das
muß zeitlich nacheinander erfolgen, erst der eine der
die roten mit plus verbindet, dann schaltet der ab und
der die blauen mit plaus verbindet schaltet ein, dann
der der die grünen mit plaus verbindet und je nach Zeitdauer
des Einschaltens der jeweiligen Farbe entsteht eine
Mischfarbe die du siehst - für alle 10 LEDs dieselbe.
Da unklar ist, wovon nun deine Farbe abhängen soll,
spar ich's mir hier irgendwelche Schaltungen vorzustellen,
im Prinzip tun es 3 NE555 als Zeitgeber.
Gast #2545946
Also was ich mir gut vorstellen kann ist diesen RGB VU-Meter dann so zu
betreiben wie man es von den Farbwechsel LEDs her kennt.
Man nimmt einfach für oben dunkle Farben und für unten helle Farben. Je
größer die Eingangsspannung, um so größer der helle Part.
Aber das für die Zukunft aufzuheben ist vernünftig.
Jep, R1 und R2 ergeben die Referenzspannung, die bestimmt wann
Vollausschlag angezeigt wird.
Wo willst du denn die Schaltung anschließen? An Line OUT oder am
Kopfhörer-Ausgang? Line OUT sollte soweit ich mich erinnere nichts mit
der eingestellten Lautstärke zu tun haben.
@MaWin:
Kein guter Rat, weil das die Sache sicherlich nicht einfacher für einen
Neuling macht. Sicher kann man auch was mit RGB LEDs zurecht-tricksen,
aber die volle Kontrolle über die Farbe hat man damit nicht. Oberhalb
der Schwelle sind die LEDs immer aus.
Gast #2546064
> Oberhalb der Schwelle sind die LEDs immer aus.
Man hat die volle Kontrolle über die Farbe, nur eben strahlen
alle LEDs dieselbe Farbe aus,
und es sind genau die LEDs an, die auch an einem LM3916 an wären.
Man muss halt keinen uC programmieren.
Gast #2547052
Die Farbe soll einfach nur davon abhängen, wie ich sie gerade nach Lust
und Laune einstellen möchte.
MaWin schrieb:
> entsteht eine
So wollte ich es eben genau nicht, deshalb ein µC.
> Kopfhörer-Ausgang?
Am Kopfhörer Ausgang, am PC habe ich kein Line OUT. Deshalb würde ich
dann einen 10k Poti für R1 und R2 verwenden um es auf die Lautstärke
anzupassen.
Wie schon gesagt mach ich das Projekt nun erstmal ohne RGBs und µC, das
kommt dann wenn ich mich eingearbeitet habe. Noch eine Frage zum
Abschluss:
Ich bräuchte für die Beleuchtung wohl jeweils 2 LEDs anstatt nur einer,
also zu jeder eine 2. in Reihe. Muss ich dazu VLED erhöhen? (Evtl. auch
C1? ) Oder wie genau muss ich das dann anpassen?
Gast #2547941
Bastler schrieb:
> Mit ein parr Dioden und drei Transistorn kann mann und den LM3916 im
> Punktmode. kannn man auch RGB-LEDs leuchten lassen. Aladings mit
> schnellen und Stufigen übergängen.
Danke für den Vorschlag, aber wie gesagt, das werde ich wann anders
machen, und dann ordentlich.
Könnte mir noch jemand meine letzte Frage beantworten?
Gast #2548194
Du kannst VLED direkt auf V+ legen.
Du kannst 2 LED's einfach in Reihe an einem Pin betreiben. Die LED
werdenn mit Konstantstrom betrieben. ggf gehen auch 3 LED's muß man mal
testen.
C1 muß nur eingebaut werden wenn die Leitungen zwischen LED und IC >10cm
sind.
Gast #2548724
> testen.
Vielen Dank, ich teste es dann einfach.
Klaus De lisson schrieb:
> schau dir auch das mal an:
> http://wiredworld.tripod.com/tronics/audio_level.html
> insbesondere die Eingangsstufe aus Diode, Transistor und RC´s ist
> nicht unwichtig.
Die Eingangsstufe hat also den Vorteil, dass ich bei
Lautstärkeänderungen des Inputs nicht immer das Poti trimmen muss, oder
versteh ich da was falsch?
#2553085
David schrieb:
> Ich pushe nochmal und Bitte um die Beantwortung meiner letzten Frage :)
Na mein lieber David,
ist es denn so schwer, den Text in dem Link
zu lesen ?
Vielleicht kannst du kein english und kannst es nicht sagen dass du es
nicht
kannst.
Nun trotzdem, die Eingangsstufe ist ein "Peak hold" , was da heisst,
dass du an deiner Lichterkette auch Spass haben kannst.
Ohne ein  RC-Glied am Eingang ist die Anzeige superschnell und
es gibt nur ein Flackern.
Die Eingangsstufe verzögert das Signal ein wenig, damit die LED etwas
Zeit zum Leuchten finden können.
Gruss Klaus
Gast #2553091
Nö, die Eingangsstufe sorgt für einen geringe Belastung der
vorausgehenden Stufe.
Irgendwie versteh ich dennoch Deine Frage nicht. Du baust Dir mit viel
Aufwand eine "Lautstärkeanzeige" und dann willst Du, dass bei
wechselnder Lautstärke wieder auf Vollausschlag eingestellt werden kann.
Wozu? Oder soll das nur eine Minilichtorgel werden?
Old-Papa
PS: ja, für einen "Peak-Hold" passt das auch
Gast #2553175
> nicht
> kannst.
Englisch kann ich, sogar ziemlich gut, und dass die Schaltung ein Peak
Hold ist hab ich auch gelesen, ich konnte mir nur nichts darunter
vorstellen. Jetzt schon, ich danke dir.
> Wozu?
Will ich gar nicht, hab es einfach nur falsch verstanden.
#2553189
>> nicht
>> kannst.
Dann bau es doch einfach so, wie im Link beschrieben.
Ich selbst habe auch so ein Gerät mit 2 Stück kaskadierten LM39xx
und fand das am Anfang recht enttäuschend, das die Signalpeaks so
schnell
durch die LED huschen, dass diese kaum Zeit haben zu leuchten.
Ich habe natürlich, als Vollfreak die Eingangsstufe sofort als
"Fullwave Rectifier" aufgebaut.
Da deine Anfrage aber eher zaghaft war , hatte ich mir erlaubt,
dir eine einfache Variante vorzuschlagen.
Liebe Grüsse
Klaus
Gast #2556780
Ich bins wieder, mit dem nächsten Problem...
Ich habe die Schaltung jetzt soweit aufgebaut, mit Spannung versorgt und
das Audio Signal vom PC angeschlossen. Leider passiert fast nichts,
einzig die -20dB LED leuchtet dauerhaft. Ich hab also mal die
Minimalschaltung versucht, um zu sehen ob der Fehler in der
Eingangsstufe ist, aber auch so leuchtet nur die eine LED. (20k Poti
anstatt 10k).
Jetzt dachte ich mir es gibt 2 Fehlermöglichkeiten (Falschen Aufbau der
Schaltung schließe ich mal aus, hab alles überprüft). Entweder der IC
ist futsch, oder das Audiosignal hat zu wenig power. Zumindest liegen an
den LEDs (an allen über -20dB) nur ein paar mV an, wenn überhaupt. Also
hab ich mal das Audiosignal überprüft (Musikausgabe usw. funktioniert
wunderbar). Wenn ich es mit nem DMM messe, stehen da direkt an der
Buchse immer 30mV an (Soundkarte OUT), egal wie laut es ist, wie kann
das sein? Das müsste doch eig. wie wild hin und herzappeln, auch wenn es
mir den Mittelwert anzeigt. Wenn ichs an den Kopfhörereingang meiner
Anlage anschließe, geht das Signal von -5mV (Ton aus) bis -400mV (Max.
Lautstärke) Bzw. wie schließe ich das Audiosignal richtig an? Brauch ich
da noch eine Vorstufe?!
Oder hört sich das an, als ob der IC kaputt wäre?
