Frequenzmessund und Impulszählung über den Parallelport-IR
Gast #187587
Angehängt ist ein Paket zur Frequenzmessung und Impulszählung über den
Parallelport-IRQ, also dem Pin 10.
Die ausführbaren Programme erhält man aus dem Sourcecode mittels
make all
Die Messung selbst macht das Modul, das vom Skript start.sh gestartet
wird und mit stop.sh gestoppt wird.
Die Ausgabe der Werte mach das Programm user_frequency_counter0, das
beide Werte (Anzahl Impulse, Frequenz) sekündlich ausgibt.
Die Messung und Zählung funktioniert zumindest im Bereich von 0 bis 270
kHz.
Das ist zwar nicht allzu viel, aber dafür hat man als Hardware-Aufwand
nur einen Draht an einem 25pol. Sub-D-Stecker und zudem die Daten
direkt im PC, wo man sie aufzeichnen oder zum Steuern/Regeln nutzen
kann.
Mit ein paar Zeilen mehr kann auch noch Reziprokfrequenzmessung machen
und andere Meßintervalle als eine Sekunde vorgeben, aber das habe ich
bisher nicht benötigt.
Voraussetzung ist harte Echtzeit in Form von Linux mit RTAI (
www.rtai.org , www.aao.gov.au/local/www/ks/documents/RTAI_Install.pdf ,
http://www.aero.polimi.it/~rtai/documentation/articles/guide.html ),
weil sonst die Interrupts nicht alle richtig gezählt werden können.
Bei den Parallelport-Einstellungen sollte man "Normal" oder
"Standard Parallel Port" (kurz SPP) einstellen, da in den anderen
Modi (bidirectional, ECP, EPP) nicht jeder Parallelport interruptfähig
ist.
Zudem muß der Pin 10 mit 5 V-Pulsen und maximal 220 Ohm
Ausgangswiderstand angesteuert werden.
