Kicad 2012-01-19 für Ubuntu 12.04 64Bit
Gast #2658069
bin gerade erst auf Ubuntu umgestiegen und suche idealerweise ein
DEB-File der KiCad-Version vom 2012-01-19.
Beim selber compilieren bekomme ich folgende Fehlermeldung:
[  0%] Built target 3d-viewer
[ 43%] Built target bitmaps
[ 50%] Built target common
[ 54%] Built target pcbcommon
[ 55%] Built target kbool
[ 56%] Built target polygon
[ 56%] Building CXX object
cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/readwrite_dlgs.cpp.o
/home/engel24/kicad.bzr/cvpcb/readwrite_dlgs.cpp: In Elementfunktion
»int CVPCB_MAINFRAME::SaveCmpLinkFile(const wxString&)«:
/home/engel24/kicad.bzr/cvpcb/readwrite_dlgs.cpp:209:54: Fehler: Objekte
des nicht trivial kopierbaren Typs »class wxString« können nicht über
»...« übergeben werden
make[2]: *** [cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/readwrite_dlgs.cpp.o] Fehler 1
make[1]: *** [cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/all] Fehler 2
make: *** [all] Fehler 2
Bin leider etwas ratlos.
Gruß,
Christian.
Gast #2658081
Muss es diese Version sein? Wenn nicht:
revno: 3260
committer: jean-pierre charras <jp.charras@wanadoo.fr>
branch nick: stable
timestamp: Mon 2012-04-16 15:05:20 +0200
message:
  Fix compil issue.
Ist einen Versuch wert.
Gast #2658094
Hallo hp-freund,
koennte es auch sein, allerdings bin ich unter Linux noch nicht ganz so
fit.
Bin froh, dass ich es am Laufen habe.
Was muesste ich den machen, um die Version vom 2012-04-16 auf meine
Festplatte zu bekommen???
Gruß und Dank für Deine Antwort,
Christian.
Gast #2658268
Ich baue auch immer aus den Quellen und gehe so vor:
1. Verzeichnis für Source anlegen:
# cd /home/MyHome
# mkdir kicad_src
# cd kicad_src
2. aktuelle stabile Version abfragen:
# bzr revno lp:kicad/stable
3. Changelog abrufen - ist sehr lang deshalb in Datei speichern:
# bzr log lp:kicad/stable > log.txt
4. Quellen laden:
# bzr branch lp:kicad/stable
# bzr branch lp:~kicad-developers/kicad/doc
# bzr branch lp:~kicad-lib-committers/kicad/library
5. jeweils in die entstandenen Verzeichnisse (doc, kicad, library)
wechseln und folgendes ausführen:
# mkdir build && cd build &&
 cmake -DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/home/MyHome/kicad  .. &&
 make &&
 make install
MyHome durch dein eigenes Verzeichnis ersetzen. Da eine Installation im
eigenen Homeverzeichnis erfolgt, sind keine root Rechte erforderlich.
Wenn Du beim CMAKE_INSTALL_PREFIX noch die Version anhängst, kannst Du
auch mehrere Versionen parallel auf dem Rechner haben.
Aktuell z.B.:
-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/home/MyHome/kicad_3260
Gast #2658293
Nach dem compilieren sollte man das Programm natürlich auch finden :-)
/home/MyHome/kicad_3260/share/applications/kicad.desktop auf den Desktop
kopieren und anpassen.
Um die Kicad Version vollständig zu entfernen reicht es das Verzeichnis
/home/MyHome/kicad_3260 und das Kicad Symbol vom Desktop zu löschen.
Natürlich nicht vergessen vorher die eigenen Libs zu sichern ...
Gast #2658337
Hallo Christian,
möglicherweise fehlt Dir
wxWidgets als Lib oder ihre Header/Include Files,
wie sie in Development Paketen zu finden sind.
Dort ist zumindest wxString deklariert und definiert.
Ist nur so ein Verdacht von mir.
Markus
