Forum: Compiler & IDEs Umwandlung CAN dbc in header/c-file
von Christoph (Gast)
kennt jemand ein Tool, welches die Botschaften und deren IDs sowie die
Signale und deren Positionen innerhalb der Botschaft in eine C taugliche
Header oder C-Datei wandelt? So dass bei der Programmierung die
"Klarnamen" verwendet werden können?
VG
Christoph
von Cannelloni (Gast)
z.B. siehe Vectors old GENy...
von Pako (Gast)
Das wär es ganz hilfreich zu wissen, in welcher Form die Definition der
Botschafgten im Moment vorliegt.
Als dbc Datei, die in dbc++ erstellt wurde.
Für einfache dbc-Dateien ist das Format ja recht einfach und könnte
wahrscheinlich recht einfach automatisch in eine Header-Datei überführt
werden. Aber bei 5 Signalen in 2 Botschaften, die sich auch in Zukunft
nur wenig ändern, wäre der Programmieraufwand zu hoch.
Christoph
von Rolf M. (rmagnus)
> werden.
Solche Funktionalität gibt es, aber meist nur als Teil einer sehr teuren
Software.
Also in dem Fall würde ich das einfach von Hand machen.
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Ich habe mir zu diesem Zweck mit http://www.regexmagic.com/ ein paar
Ausdrücke gebastelt und bekam die Daten damit in verschieden
String-Arrays übergeben. Diese Arrays konnte ich mir so exportieren, wie
ich sie brauche (XML, C-Header, ...).
von Bronco (Gast)
Da würde sich ein Perl-Script anbieten.
von pic (Gast)
CANtool
von Peter Vranken (Gast)
Unter http://sourceforge.net/p/comframe/wiki/Home/ findet sich eine gute
Antwort auf die gestellte Frage. Ein Open Source Konzept für einen CAN
Stack wird vorgestellt, der die Kommunikationsebenen vom Hardware
Treiber bis zur Anwendungssoftware abdeckt. Die angefragte Generierung
der Pack/Unpack-Funktionen, die Botschaften aus Signalen zusammensetzen
bzw. in diese zerlegen, ist nur ein Bestandteil davon.
Eines der Kernteile des Konzeptes ist ein sehr leistungsfähiger und
zugleich flexibler Code Generator, der aus DBC Parser und angebundener
Template Engine (http://www.stringtemplate.org/) besteht. Diese
Kombination ermöglicht die Umsetzung der Netzwerk-Information in nahezu
beliebige Textformate und die Pack/Unpack Funktionen stellen einen
kleinen Teil der sich ergebenden Möglichkeiten dar.
Vielfältige Beispiele demonstrieren, wie unterschiedliche Templates von
Arduino über Embedded Coder und TargetLink bis AUTOSAR unterstützen
können. Alle Beispiele sind auf Wiederverwendbarkeit ausgelegt, die
vorhandenen Templates sind gut dokumentiert und können mit geringen
Anpassungen in unterschiedlichen Plattformen eingesetzt werden.
Und du meinst, Christoph sucht nach mehr als drei Jahren immer noch
danach?
von Thorsten (Gast)
Hallo, ich benutze aktuell dieses AWK script. Funktioniert super und hat
mir viel Arbeit erspart.
http://www.infineonforums.com/threads/1166-Generating-C-Code-from-Vector-CANdb-.dbc-files
