Spannungsspitzen Auto TVS Diode
OP #2762237
Hi zusammen
Wieder einmal ein Problem bei meinem Projekt.
Ich versuche gerade rechnerisch zu beweisen das meine ausglesene
Supressor Diode den Zweck erfüllt.
Nur komm ich nicht auf die gewollten Werte.
Ausgewählt habe ich folgende Diode: SMCJ15A
http://www.vishay.com/docs/88394/88394.pdf
Ich bin auf ein schönes PDF gestossen welches die Auftrettenden
Störungen schön erklärt.:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXyzyur.pdf
Jetzt macht mich folgender Impuls unsicher:
Shape of test pulse 7 (alternator field transient at engine stop)
Da steht +80V, Ri=10R, Dauer des Impulses 300ms. Auf Seite 8 Schreiben
Sie dazu noch Energy = 0.2j. Wie bitte berechnen die das? Auch wen ich
das nur mit nem Dreieck versuch nachzubilden (Ohne Integral) komm ich
auf min. 23.2j.
((70V x 7A x 95ms)/2 = 23.2j)
2. Problem:
Wenn ich versuche zu rechnen ob meine Diode diesen Impuls ushält:
Klemmspannung Diode: 24.4V
Strom durch Diode:5.56A ((80V-24.4V)/10R)
Leistung in Diode: I*U = 5.56A * 24.4V =135W
Wenn ich nun im Datenblatt der Diode Fig. 5 anschaue. Dan ergibt sich
mir für eine Impulsdauer von 300ms eine Thermische Impedaz von 4 °C/W.
dt = Zth * P = 4°C/W * 135W = 540°C !!!!!
Ich denke die Diode müsste das eigentlich aushalten. Wäre froh um
Aufklärung.
Gruss
#2762333
Normalerweise hat man in der Plus-Leitung bei "empfindlichen" Sachen,
wie eben Mikroelektronik, einen Widerstand, so im Ohmbereich. Der wird
dann die meiste Energie schlucken müssen. Da nimmt man deswegen auch
meist mehrere solcher Widerstände parallel, oft
Kohletechnologie(Impulsfestigkeit!) mindestens in Größe 0207, Bedrahtet
oder MELF. Kleinere Sachen im zweistelligen Ohmbereich, Mini-Melf.
Keine Chipwiderstände, das betrifft vor allem Dickschichttypen. Die sind
i.A. nicht so Impulsfest. Isabellenhütte hat da aber welche mit
Kupfer-Widerstandselement, Bourns und Vishay bieten auch z.B. gewickelte
Drahtwiderstände(die parasitäre Induktivität ist hier u.U. sehr
hilfreich) für SMT, oder eben Drahtwiderstände in gewohnter Bauform mit
umgebogenen "Z-Leads".
Vielleicht sogar noch ne Spule in Serie, aber das ist meist zu teuer und
manchmal nicht so dienlich. Die TVS-/Suppressor-/schnelle Z-Diode muss
gar nicht allein die Pulse verbraten. Zusätzlich noch einen guten
Keramikkondensator parallel zur Diode. Mit dem im Normalbetrieb
bestehenden Spannungsabfall über den Not-Brat-Widerstand kann man
eigentlich noch gut Leben. Grobe Elektrik und dickere Verbraucher müssen
auch gar nicht so geschützt werden, weil die per se schon die in "der
Norm" geforderten Spitzen abkönnen.
mfg mf
#2762694
Die Lötzinn macht die Temperatur auch nicht mehr mit. Nimm ruhig deine
gewählte Diode, aber vergiss den impulsfesten LCR-Filter von minifloat
am Eingang nicht. Faustregel für die Dimensionierung bei KFZ-Elektronik
sind erstmla 100V bei 0,5Sek. Die Energie kannst du verteilen auf
L-Innenwiderstand (deshalb auch mal eine nehmen mir vergleichsweise
hohem R), Strom und Spannungssteilheit mit L/C abfangen, den Rest in
Vorwiderstands R und Diode verbraten.
OP #2762703
> mfg mf
Das kann ich jetz so irgendwie nicht glauben. Wenn ich da z.B 10Ohm
nehmen würde dan würde sich die Spannungsspitze von 80V halbieren. 40V
hab ich dan aber imme rnoch an der TVS.
Ausserdem würde dan im Betrieb bei einem Stromverbracuh von 1A der
Spannungsabfall so gross das das ding nicht mehr funktionieren kann.
Siehe oben.
Ich muss doch das auch irgendwie berechnen können. ICh möchte nicht
einfach was nehmen und hoffen das es geht.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Da ist zwar ein Vorwiderstand drin. Aber ich brauch ca. 1A auf meiner
anchfolgenden Schaltung. Da kann ich nur nen kleinen widerstand dran
hängen.
Gruss
#2763987
> hängen.
Entweder kleinerer Widerstand und größere TVS-Diode, oder du
verabschiedest dich von der Idee, die Sitzheizung mit aus der
gesäuberten Spannung betreiben zu wollen ;) Rück mal mit mehr
Informationen zur Last raus, bitte.
mfg mf
PS: Eine elektrische und zugleich thermische Simulation ist doch schnell
in einem Schaltungssimulator zusammengeklickt. Warum nicht auch mal
probieren?
Die an der Diode umgesetzte Leistung kannst du ja als eine von der
Verlustleistung der Diode gesteuerte Stromquelle modellieren.
Gast #2763995
Ich sehe gerade +80V  300ms  2 Ohm ist Testpuls 5 (Load Dump) und
nicht Testpuls 7 (-80V 100ms 10 Ohm)
Puls 5:
Den kriegst du mit der Spielzeug-Diode (1,5KW) allerdings nicht weg.
Es sei denn der Fahrzeughersteller hat einen Zentralschutz.
Ansonsten solltest Du dich für Load Dump mit Dioden mindestens
der 5KW-Klasse anfreunden. Alternativ einen entsprechend Spannungsfesten
Spannungsregler.
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00001549.pdf
Gruß Anja
OP #2764047
Als last hab ich ein Arlogic Modul mit GSM/GPS Chip und eine Singel
Li-ion zelle die auch über die Schaltung geladen wird.
> probieren?
Ok das Hab ich so noch nie gemacht. Was würdest du da empfehlen?
> Puls 5:
> Spannungsregler.
Ok da hab ich wohl was durcheinander gebracht. Den Load Dump will ich
mit der "Spielzeug Diode" nicht abfangen. Da fliegt dan einfahc die
Sicherung.
Es ist natürlich Testpuls 7 den ich meine (Motorstop).
Anja schrieb:
> dann hast Du gelogen:
> Bi-Direktional wäre dann nicht SMCJ15A sondern SMCJ15CA.
Sorry. Ist natürlich eine SMCJ15CA.
Anja schrieb:
> Wobei mir noch nicht klar ist wie du bei einer 15V Diode den Jump-Start
> aushalten willst.
Den hab ich mal grosszügig ignoriert. ;)
Das jemand mit 24V überbrückt halte ich für sehr unwahrscheindlich.
Falls doch muss die Sicherung da eingreiffen.
Danke das ihr mir trotzdem Tipps gebt. Irgendwie hab ich da grad
ziemlich viel falsch gemacht.
Nun nochmal zurück. Wie pack ich den Tespuls 7? Das sind ja nur 0.2j.
Das müsste meine Diode doch abkönnen?
Was ist an meiner Rechnung falsch?
Gruss
Gast #2764436
Diese TVS + Sicherungs-Design sehe ich hier dauernd bei
Mikrocontroller.net
Aber ich hab's noch nie in einer Elektronik aus dem Automotive Bereich
gesehen. Und ich hab schon bestimmt 20 Worst Case Rechnungen für
verschiedene Hersteller von Automotive Elektronik durchgeführt.
Durch diese Berechnung wird sichergestellt, dass rechnerisch alles
innerhalb den Datenblattangaben bleibt.
Den Impuls 7 (fordert den überhaupt noch jemand? ) hat man üblicherweise
bereits mit dem Verpolschutz weg.
Alle kurzen positiven Impulse fängt ein Eingangselko auf.
Und für Jumpstart und Loaddump (die sind von der Zeit her für einen Elko
zu lange) muss man einen Spannungsregler auswählen, der dafür ausgelegt
ist.
Infinion, TI und andere habe da inzwischen eine große Auswahl.
Und für ESD und EMV Einstrahlung kommen direkt an die Eingangspins
Keramische Kondensatoren.
Fertig ist das saubere Automotive Design. Ohne Sicherung, die auslösen
könnte.
Gast #2764472
>lieferst keine Schaltpläne.
Natürlich nicht !
Aber ich habe ja eben beschrieben, wie man es macht. Wenn Du willst,
such ich dir auch noch nen passenden Regler raus.
Ja. BMW war eines der ersten. Weil BWM auch die ersten waren, die
Elektronik das Auto brachten. Damals gab es den berühmten Ausfall, dass
ein BMW immer an der gleichen Stelle unter einer Hochspannungsleitung
stehen blieb. Das war aber zu Zeiten, als EMV kein Thema war. Heute ist
das anders.
2 Elektroniken.
A.) Eine mit TVS + Sicherung.
B.) Eine mit einem Design, dass den Impuls verträgt.
Ein induktiver Verbraucher wird abgeschaltet. Spannungsspitze.
A.) Sicherung löst aus. Elektronik ist nicht kaputt. Geht aber nicht
mehr.
Fahrzeug bleibt liegen.
B.) Fahrzeug fährt.
Persönliche Seite #2764478
Jetzt erinnere ich mich an die Geschichte mit der Leitung. War aber nie
ganz klar, ob es nicht ein Fake war.
TVS + <Schmelz->Sicherung ist Blödsinn!
Die Sicherung hat eine weit höhere Wärmekapazität als die TVS. Hinzu
kommt noch die höhere Temperaturfestigkeit. Ergo: Die TVS stirbt an
Überenergie.
Hach. Hatte ich schon erwähnt, daß BMW mich mal übern Headhunter
einstellen wollte? Vielleicht würden sie dann weniger oft liegenbleiben
wer weiß ;-)
Ohne Sicherung ist immer besser, wenns überhaupt ohne geht.
Gast #2764638
Aber nur mit unidirektionaler TransZorb-Diode.
Bei der -CA Type ist wesentlich mehr Energie im Spiel.
Hängt davon ab wie der Verpolschutz gemacht ist.
Bei einer einfachen Diode im Plus-Zweig mit mindestens 200V sollte man
auf der sicheren Seite sein.
Abdul K. schrieb:
> und lieferst keine
> Schaltpläne.
Die würden Dir sicher auch nix nützen. Da kommen bei großen Stückzahlen
merkwürdige IC-Bezeichnungen und Bauformen vor für die du auf dem freien
Markt keine Datenblätter findest mit denen Du auch was anfangen kannst.
Ich kann jedenfalls die Angaben von Frank bestätigen. Sicherung wird
durch Silizium ersetzt.
Bei kleinen Stückzahlen wirst Du entweder einen Vor-Regler (Transistor +
Z-Diode ausreichend Dimensioniert -> Last bleibt während Puls aktiv)
oder einen Komparator + P-Kanal-FET (Last wird während Puls deaktiviert)
verwenden, der die Überspannung abhält. Du kannst natürlich auch die
Teile verwenden die auf dem freien Markt für Automotive entwickelt sind
(meistens für Anwendungen mit Zentralschutz also 40-60V max.
Eingangsspannung). z.B. L4805 oder LM2576HV.
Gruß Anja
Persönliche Seite #2764660
Man muß den Schutz nach der benötigten Dauerleistung des Subsystems
auslegen. Anders wird es einfach nicht optimal <billig>.
Man könnte ca. 4 verschiedene Leistungsklassen definieren und dann
Schaltungsvorschläge erarbeiten.
Anja, verwechselst du mich gerade? Daß der freie Markt nur ca. 10% der
je produzierten Typen sieht, ist doch bekannt.
OP #2764778
Das bringt mich bei meiner berechnung nicht weiter.
Noch einmal die Frage:
Warum steht im
bei Testimpuls 0.2j?
Ich komme da mit Pi*Daumen rechnung auf ein viele höhere Energie. Die
0.2j sollte meine Diode ja Easy abtun können.
Oliver S. schrieb:
> Da steht +80V, Ri=10R, Dauer des Impulses 100ms. Auf Seite 8 Schreiben
> auf min. 23.2j.
Gruss
OP #2765887
Anja schrieb:
> Oliver S. schrieb:
>> Warum steht im
>> http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThoms...
> noch mal ganz langsam zum mitschreiben:
> d i e   v e r w e n d e n    e i n e    u n i d i r e k t i o n a l e
> D i o d e.
> Gruß Anja
Okey und wie weit hilft mir das jett weiter?
Die unidirektionale Diode muss ja genau glich die positive Spannung von
+80V abtun können. ODer seh ich das falsch?
Bei einem negativen Impuls wird die Leistung die die Diode abtun können
muss natürlich kleiner.
Negativer Peak von -80V (Durchlassrichtung Diode)
Klemmspannung Diode: 1V (einfacher Wert zum rechnen)
Strom durch Diode:7.9A ((-80V-1V)/10R)
Leistung in Diode: I*U = 7.9A * 1V =31.6W
mir für eine Impulsdauer von 100ms eine Thermische Impedaz von 1.5 °C/W.
dt = Zth * P = 1.5°C/W * 31.5W = 47.25°C !
Das würde also soweit passen. Aber wen der Peak positiv ist. So wie er
ja in Impuls 7 ist. Dan klappt das nicht. Oder wo hab ich nen
Denkfehler?
Sorrs wen ichs grad nicht check. Aber ich würd ja nicht fragen wen ichs
verstehen würde. Also danke nochmal an dijenigen die mir bis jetzt schon
geantwortet haben.
OP #2767133
Anja schrieb:
> Oliver S. schrieb:
>> Oder wo hab ich nen
>> Denkfehler?
> Du schaust wahrscheinlich von der falschen Seite her in die AN.
> Der Puls 7 ist (wenn man die Beschriftung im Bild lesen kann) negativ.
> Es sei denn du meinst doch den positiven Puls 5.
> Gruß Anja
Man o man. Da bin ich jetzt ziemlich durcheinander geraten mit de
einzelnen Pulsen. Sorry das stimmt natürlich.
Merci für die Hilfe.
Gruss
